se metto start at 0xc000 mi scrive:
FAILURE: File address and size out of range
Emulatore Eprom 27cxxx
Re: Emulatore Eprom 27cxxx
brando ha scritto:file address out of range.niente.
Allora prova a caricare un'altro file, verificato che i due selettori laterali siano impostati correttamente?
una cosa anomala è che se gli dico "Write from file to emulator"la barretta blu scorre piano piano e si riempie,poi suona e mi da il messaggio che è riuscito correttamente.
Quando poi gli dico "monitor file to change and upload" e premo execute,la barra blu -ZAN- si riempie subito,non è che scorre come un vero caricamento e mi dice monitoring has begun.
Fly io non ho capito cosa sono i "selettori laterali"
provo altri file ora,ne ho circa 150......
brando ha scritto:una cosa anomala è che se gli dico "Write from file to emulator"la barretta blu scorre piano piano e si riempie,poi suona e mi da il messaggio che è riuscito correttamente.
Deve essere un problema legato al setting della comunicazione, ma questo al momento non è un problema, l'importante è che carichi il file.
Nell'ostrich lateralmente ci sono due interruttorini, li devi mettere in modo che l'output sia per una rom dip 28
- Maxime84
Fantastico... oggi si mappa la 75.. olèèè
Con quella faccia poco c'è mancato che cadessi dalla sedia
Sono felice che tutto funzioni.
Ma lol, fantastico il video
- sbundu
- ECU: MS2 V3.57
devo dire che sei propio un personaggio...
non ti far vedere da Moira Orfei che ti assume subito coi libretti...
- Hosdo
- Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Haha di la verità, hai avuto un lampo di genio e hai invertito il positivo con il negativo
lupululà, castellululì
Milka (R)
