Misteri elettronici di Karolis
Messaggioda Karolis » 16/03/2012, 22:00
Ho trovato un altro schemino a prova di idiota proprio per me e mi sono messo a studiarlo un po' coi miei rilevamenti. Però non dovete mettervi a ridere.
http://www.olaolaonline.net/page.php?im ... unto75.gif
Cos'è quel cosino magico tra pin 10 e 3 del teleruttore? Ce n'è anche un altro simile tra 7 e 12?
La cosa che mi stupisce è che ad esempio il 10 è collegato al pin 4 della centralina ("massa interna (alta o bassa) (che minchia significa alta o bassa? una massa non è una massa e basta?) con sicurezza elettronica per pilotaggio teleruttore della centralina") e io :shock: ?????? sul pin 3 ci misuro corrente (è collegato alla batteria)... :shock: Massa collegata alla corrente? O_o
Idem il 7, è collegato al pin 23 della centralina ("massa alta o bassa") (e daje "????").
Ho provato su google a capire che sono questa masse alte e basse ma niente... M'escono i gattini e tutt'altre cose rispetto a quello che serve a me.
Re: Misteri elettronici di Karolis
Messaggioda masterx81 » 16/03/2012, 22:38
L'affare tra 10 e 3 è un diodo, serve per proteggere la centralina dal 'flyback' della bobina del rele'...
La massa alta o bassa non esiste, esiste semplicemente un contatto verso massa o un contatto aperto (o alla peggio un contatto a +V)...
Messaggioda Karolis » 16/03/2012, 22:47
Hm, ok. Il discorso della massa alta o bassa l'ho letto sul pinout delle Iaw che mette flycat.
Su quei contatti riguardanti i diodi leggo valori per me strani (uno varia sgasando, e con l'attivarsi della pompa benzina quando si accende il quadro, l'altro segna 0,78 fisso), è più probabile che sia rotto il relé o la centralina?
Mi spiego meglio.
Teleruttore scollegato, quadro spento, 7 e 12 entrambi a zero, quadro acceso 7 segna 3,4V (non era una massa cristo santo?), sempre teleruttore staccato. Quadro acceso il 12 segna 12,4V (ok).
Teleruttore collegato, 7 circa 1 che cala piano piano a 0, quadro acceso 1V mentre carica la pompa, 12v a quadro acceso ma motore spento, oscillante tra 1 e 2 v sgasando (per me irregolare ma non ho metri di paragone). Il 12 quadro spento 0 v(ok), quadro acceso 12,4v (ok).
7 sarebbe la massa
12 il positivo
POI
contatto 1 (quello che attiva la centralina)
teleruttore scollegato, quadro spento: 0V , quadro acceso 1,7v (???)
teleruttore collegato, quadro spento: 0v, quadro acceso 12,4v (diciamo ok anche se mi puzza).
Col teleruttore staccato non dovrebbe proprio accendersi la centralina per come la penso io, no che fa 1,7...
POI 2
contatti 10 e 3 (l'altro diodo)
pin 3 (positivo)
teleruttore scollegato, quadro spento: 12,5v , quadro acceso sempre 12,5v
stessa cosa teleruttore collegato
pin 10 (massa)
0v sempre a teleruttore scollegato
teleruttore collegato perenne 0,78v sia a quadro spento che acceso (stessa domanda, ma non era una massa?)
Che verifiche potrei fare?
Ultima modifica di Karolis il 16/03/2012, 23:11, modificato 2 volte in totale.
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 16/03/2012, 22:56
dai karolis non credere di essere 0, anche io non posso ritenermi un esperto, all'inizio nenache io non capivo a che serviva il diodo messo a ponte nel regolatore di tensione della megasquirt :?
Messaggioda Karolis » 16/03/2012, 23:09
L'elettronica e i simboletti vari sono la parte che capisco meno di tutte, perché appunto non l'ho mai studiata in alcun modo, e proprio per questo vorrei capire almeno un passo alla volta ed almeno i concetti più semplici. Anche se non divento un ingegnere elettronico è sempre utile, i fili e la corrente sono abbastanza un mistero, e mi piacerebbe capire cosa e come gira, ecco anche il perché volevo bypassare il teleruttore (ma non ci sono riuscito).
Appena ho modo proverò a vedere se sulla Cinquecento Sporting del mio amico i valori sono gli stessi, in teoria l'impianto elettrico è quasi identico.
Tutto questo in attesa delle centralina che mi deve arrivare, solo che la mia paura (ormai sono pieno di paure) è che il problema non è nella centralina, ma nel cablaggio o altro, e attaccandoci un'altra centralina brucio pure quella, anche se senza provare non si vede nulla mi sa. Per questo volevo fare qualche verifica prima, per quanto possibile.
Messaggioda Vicus » 17/03/2012, 20:44
Karolis ha scritto:Hm, ok. Il discorso della massa alta o bassa l'ho letto sul pinout delle Iaw che mette flycat.
Devi essere preciso quando spieghi le cose altrimenti non si capisce una massa.
Partiamo dalla differenza tra tensione e corrente, le tue misure sono probabilmente tutte in tensione. Non sono la stessa cosa. Le misure in tensione si prendono tra due punti e non necessariamente uno è la massa, precisa sempre tra che punti hai preso la misura.
Karolis ha scritto:Mi spiego meglio.
Tutto normale, all'interno della centralina ci sarà un transistor per comandare la corrente che scorre nella bobina del relé, se non colleghi il teleruttore e quindi il relé non scorre corrente e quindi misure del genere sono plausibili, fidati.
7 sarebbe la massa
12 il positivo
Ancora tutto ok, le tensioni che leggi sono plausibili date le correnti in gioco.
Il pin 12 del teleruttore è un positivo sotto chiave presumo.
Karolis ha scritto:
POI
Probabilmente la centralina è sempre alimentata per cui per il motivo sopra ci possono essere letture falsate.
Karolis ha scritto:
POI 2
pin 3 (positivo)
pin 10 (massa)
Se vedi quella parte alimenta anche la canister per cui è possibile che lasci la parte alimentata per poter lasciare aperta la valvola e sfogare i vapori.
Io direi tutto nella norma.
Messaggioda Karolis » 19/03/2012, 21:02
Eh io ci provo a essere chiaro, spesso mi dilungo anche troppo con la speranza di essere ancora più chiaro :D
Comunque, le misure le ho prese tutte con il tester come se misurassi la batteria, tacca su V, rosso sul contatto che mi interessa e nero sul telaio/massa/motore insomma qualsiasi cosa di negativo.
Una cosa che non ho capito è che appunto la centralina è sempre alimentata, anche a motore spento, ma DA DOVE? :)
C'è il pin 35 che la attiva del tutto (quando giro il quadro), ma cos'è che la tiene in funzione per non perdere le impostazioni/valori autoadattamento/errori ecc?
Sicuro comunque che da me non è normale che il valore lambda cambi a quadro acceso mentre carica e non carica la pompa, e che a lambda staccata abbia almeno 0,23v fissi in uscita dal pin della centralina stessa.
Messaggioda Karolis » 22/03/2012, 22:22
Ragionando proprio sulle masse, che io credevo una massa essere tale e quale sempre e comunque, invece ho scoperto che se lascio il positivo del tester sul segnale lambda (0-1v) e metto il negativo sul motore ho un valore, mentre se metto il negativo sul filo negativo della lambda, ho un altro valore. A me pare assurdo ma immagino che è tutto normale giusto? :D
