Motore fire 1.2 8V
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
Re: Motore fire 1.2 8V
ho la testa con i collettori in plastica corpo farfallato niente fili di collegamento e niente iniettori
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
Devono esserci per forza, spi coi collettori in plastica non ce ne sono, sicuramente è una testa di una P60 188
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
in effetti è vero... bene butta quei collettori e procura quelli p75... e una turbina lol
Danilo
Ho questa centralina ci si può fare qlc? Non mi dite il brodo perche nn mi piace ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Io ne ho usata una simile in officina per diversi anni,faceva da zeppa ad un carrellino a cui mi si era rotta una ruotina e credimi,era una merda pure in quel caso.
Se non ti piace il brodo, puoi farci la stracciatella
