Emulatore Eprom 27cxxx
Maxime84
Re: Emulatore Eprom 27cxxx
Messaggioda Maxime84 » 25/10/2011, 21:11
Auguri di Buon Natale a tutti ragazzi!!
Protox.. Flycat.. fateci sapere cosa vi porta Brando Natale
ah ah ah ah ah ah
Protox Lancia Y
Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Messaggioda Protox Lancia Y » 26/10/2011, 8:05
muahsuahs che ridere. da 100€ si è passato a 50€ e poi dopo 2 post 0€
:D BrandoNatale
Messaggioda brando » 27/10/2011, 8:54
che razza di nervoso isterico quando ti rendi conto di non capire un cazzo di una cosa.....quì come un imbecille davanti al computer e non essere buono ad installare un cazzo di scatoletto nero...
allora ha fatto ply ply e cosutiliti dice che la vede.Ora provo come dici te.Forse ci riesco.Forse non sono imbecille come credevo.
Se disgraziatamente funzionasse,oggi non si lavora e partono 200 euro di benzina.
E forze una frizione.
Messaggioda brando » 27/10/2011, 9:12
però il flat dell'ostrich dove c'è la spina simil-eprom non ha il segnetto che ti indica il verso dell'eprom,come si fa?A tentativi,no?
Fly molto molto interessanti quei driver,ma dove si mettono?su tuner pro?
Messaggioda Flycat » 27/10/2011, 9:19
brando ha scritto:allora ha fatto ply ply e cosutiliti dice che la vede.Ora provo come dici te.Forse ci riesco.Forse non sono imbecille come credevo.
Ehehe, bene se adesso tra le periferiche te lo vede, non devi fare altro che scaricare l'emutility e buttare dentro il file, lateralmente lo scatolotto ha dei selettori, li devi impostare in modo che siano su dip 28 pin.
Funziona, funziona...
Il lato con la striscia va va dal lato della tacca di riferimento :)
Quei driver si mettono su tunerpro, ma non so come si usi quel programma, quindi il mio aiuto è relativo, ci possiamo provare, ma non so come andiamo a finire...
Messaggioda brando » 27/10/2011, 9:49
niente....mi dice monitoring,ma la macchina non parte(ovviamente)
si sente solo un tic tic tic tic pazzo.
la pompa benzina non si muove.
Messaggioda Flycat » 27/10/2011, 10:02
brando ha scritto:si sente solo un tic tic tic tic pazzo.
Allora intanto prova questa sequenza:
Seleziona “Write from file to Emulator”
Seleziona il file
Clicca “Execute”
Cambia l'operazione selezionata in “Monitor file for changes and upload”
Clicca “Execute”
Può essere che per 27c128 si debba settare l'offset, nel frattempo che io cerco il valore, tu fai la prova.
Messaggioda brando » 27/10/2011, 10:04
mi ha scritto questo:
Detecting Hardware...
Found: Ostrich II v20.6.O
Writing 0x9A0B bytes from file address 0x00 to emulator address 0x65F5 (Backfill)...
SUCCESS: Operation completed...
Monitoring has begun
tic tic tic pazzo lo stesso
Messaggioda Flycat » 27/10/2011, 10:12
brando ha scritto:mi ha scritto questo:
Prova a mettere nella finestra File Start Address, 0xc000 e poi rifai da zero la procedura di carico del file, tenendo la centralina nella stessa posizione con eprom originale inserita, funziona, non vorrei che il problema sia dovuto a qualche massa che fa i capricci.
Messaggioda brando » 27/10/2011, 10:13
no no la macchina l'ho messa in moto e fatta scaldare prima di provare l'emulatore......
Ora provo.
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti
