megasquirt su clio williams
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Messaggioda Alfaservice » 02/05/2017, 12:59
Collega il contagiri ad una sola bobina , ti segnerà la metà dei giri ma almeno ti assicuri che il filo è quello giusto e che tutto funziona regolarmente.
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 02/05/2017, 14:04
Grazie mille alfa. ci provo e ti dico.
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 02/05/2017, 15:01
per la prova di collegamento, devo interporre qualche componente tra negativo che va alla bobina e contagiri ?
Messaggioda peppezuki » 02/05/2017, 18:55
Devi solo mettere uno spezzone di filo elettrico. Nulla di più.
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 02/05/2017, 18:56
Ho provato come ci siamo detti e il tacho funziona ma a metà giri ovviamente
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Messaggioda Alfaservice » 02/05/2017, 23:48
Allora se funziona metti un diodo x bobina e preleva il segnale dalle 2 bobine , se non ricordo male ci dovrebbe essere anche sul manuale.
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 10/05/2017, 14:10
grazie alfa. in realtà volevo sistemare l'uscita che ho sulla ms senza fare l'accrocchio sulle bobine
Giovalenco
Auto: Clio 1.8 16v
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Giovalenco » 17/07/2020, 12:18
Quindi mi confermate che sul volano clio williams originale ho la renix 44-2-2? Dovrei tenerla in falling edge o raising edge? Single coil o potrebbe andar bene wasted spark? Io ho l’accensione originale. Poi con la renix mi da un valore di circa +- 20 ma come faccio a calibrarlo bene? La mia auto non parte ora che ho finito il cablaggio. Cosa potrebbe essere?
Giovalenco
Auto: Clio 1.8 16v
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Giovalenco » 17/07/2020, 12:19
Stranamente se la tengo il thooted wheel con 36-1 mi si accende ma va a 2 e devo dar gas.Se la metto in renix fa qualche scoppio e anche provato a dar gas non parte proprio.
Jodygsi
Auto: Gsi
Messaggioda Jodygsi » 01/01/2025, 23:37
Giovalenco ha scritto:Stranamente se la tengo il thooted wheel con 36-1 mi si accende ma va a 2 e devo dar gas.Se la metto in renix fa qualche scoppio e anche provato a dar gas non parte proprio.
so che son passati anni. Ma leggendo la discussione ero curioso di capire come era finito sto progetto...
