Alegt
Messaggioda Alegt » 18/06/2017, 12:00
Ok immaginavo....cmq una prova la potrei fare con una sola resistenza ....per un valore di 1kohm...
Messaggioda Vicus » 19/06/2017, 12:04
Inoltre meno resistenza non significa più tensione. Infatti finché non scocca l'arco la corrente è 0 come è 0 la caduta di tensione.
Alegt
Messaggioda Alegt » 26/06/2017, 19:46
Ho avuto qualche problema di collegamento col pc....Un grazie A Flaycat per l'assistenza....prima di avere problemi è andata in moto....ad oggi non parte fa qualche scoppio in avviamento ma non rimane accesa....ho dovuto riposizionare il sensore di Fase...domani controllo la fase di accensione e riprovo!!
Alegt
Messaggioda Alegt » 27/06/2017, 10:51
Stamattina ho acceso...sono riuscito a farla stare al minimo...non è regolarissima ma ci siamo quasi....ho due domande...collegando la wideband il quadrante rimane disso a 14..memtro lo strumento sul cruscotto segna regolarmente....a motore caldo in avvio parte a circa 2000giri per poi scendere in qualche secondo al minimo...che parametro devo regolare?
Messaggioda Tony Evo » 27/06/2017, 21:06
tools - calibrate afr per la wideband
il parametro che devi toccare è cranking warmup duty steps(vado a memoria perchè non ho modo di controllare)
Alegt
Messaggioda Alegt » 28/06/2017, 8:26
Ok grazie...farò qualche prova...ho scaricato l'autotune...ma non mi e chiaro a che valore corrispondono i valori dentro le caselle......
Messaggioda vitoos » 28/06/2017, 11:31
I valori dentro le caselle della tabella VE sono i valori dell'efficienza volumetrica del motore, mentre i valori dentro la tabella di accensione sono gradi di anticipo. Prima di andare oltre e fare la fine dell'altro ragazzo che ha distrutto i finali di accensione, hai verificato il dwell con le tue bobine?? Lo dico perché generalmente è un errore che fanno i neofiti.
Alegt
Messaggioda Alegt » 28/06/2017, 11:43
Ciao Vitoos...si il dwell è stato regolato insieme a Flycat...quindi dovrebbe essere ok...dopo verifico il valore e lo posto...cmq sembra ok ....non scalda.....
Alegt
Messaggioda Alegt » 28/06/2017, 11:46
Stamattina ho finto la tubazioneTurbina /Corpo Farfallato....
giuino
Amministratore
Auto: Vw Typ1 EFI / MX5 ITB
Messaggioda giuino » 28/06/2017, 14:58
il milione di cavi sopra la turbina non lo vedo bene... trova il modo di spostarli e schermarli ;-)
