Messaggioda vitoos » 06/06/2017, 19:04
Speriamo che è ancora dritto dopo la saldatura. La posizione del sensore aria non mi convince.
mauretto
Messaggioda mauretto » 07/06/2017, 13:36
Difatti sarebbe più logico posizionarlo prima dei corpi farfallati,l'ideale sarebbe avere un plenum in maniera da avere un flusso omogeneo e una temperatura reale dell'aria aspirata,li sei soggetto a delle letture falsate,vuoi per la vicinanza al calore irradiato dalla testata e dall'acqua del circuito di raffreddamento e dalla velocità dell'aria in quel punto che in base alla fase di distribuzione la trovi a 0 a valvola di aspirazione chiusa o al massimo durante l'aspirazione.
Raptorark
Auto: Alfa romeo 75 // Bmw 320i E30
Messaggioda Raptorark » 07/06/2017, 18:06
E dove dovrei metterlo? Se lo metto prima delle valvole è comunque soggetto all'apertura del gas.
A sto punto dovrei fare un foro sui corpi farfallati che già sono striminziti :( Io ci provo così poi si vedrà come si comporta l'auto
Messaggioda Tony Evo » 07/06/2017, 19:43
nel airbox forse.
Messaggioda Vicus » 08/06/2017, 8:12
Prima degli iniettori sicuramente.
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 08/06/2017, 12:23
mauretto ha scritto:Difatti sarebbe più logico posizionarlo prima dei corpi farfallati,l'ideale sarebbe avere un plenum in maniera da avere un flusso omogeneo e una temperatura reale dell'aria aspirata,li sei soggetto a delle letture falsate,vuoi per la vicinanza al calore irradiato dalla testata e dall'acqua del circuito di raffreddamento e dalla velocità dell'aria in quel punto che in base alla fase di distribuzione la trovi a 0 a valvola di aspirazione chiusa o al massimo durante l'aspirazione.
Esatto per quello gli ho chiesto se faceva lairbox
Già soffre di ristagno calore prima del'lairbox figurati li
Raptorark
Messaggioda Raptorark » 08/06/2017, 13:21
Eh vabbè, metterò prima sto cazzo di sensore
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 08/06/2017, 14:46
Prima di fare l'airbox lo avevo lasciato libero sul cofano vicino alle trombette tanto è quela l'aria che aspira
Raptorark
Messaggioda Raptorark » 20/06/2017, 17:54
Ragazzi, l'altro ieri ho separato singolarmente i corpi farfallati del suzuki 600 per poterli adeguare alla distanza tra i fori di ammissione alla testata.
Il nuovo assemblaggio "distanziato" è fattibile per quanto riguarda la valvola dell'acceleratore... ma per quanto riguarda la valvola per l'avviamento a freddo? Il perno su cui sono fissate tutte le valvole dei vari corpi non è disassemblabile. L'avviamento è possibile lo stesso se rimuovessi ste valvole? E' un big problem questo
Messaggioda vitoos » 20/06/2017, 19:44
Fai foto per capire cosa sono queste valvole.
