Si si...li devo sistemare..poi ci andra anche il paracalore sulla tutbina...
Buona sera a tutti....chia ha voglia di darmi die dritte sui vari settaggi Startup/Idle???
CRANKING PULSE%: COSA REGOLA??
AFTER START EMRICHMENT ( ASE)? Se non capito male agisce su gli iniettori nel momemto in cui il motore è in avviamento....
AFTER START EMRICHMENT ( ASE) Taper cosa regola???
Warmup EMRICHMENT..Sarebbe a motore acceso una percentuale in più di carbutante in base alla temperature motore...giusto?
- giuino
- Amministratore
- Auto: Vw Typ1 EFI / MX5 ITB
esiste una cosa chiamata manuale...
http://www.msextra.com/manuals/ms2manuals/
quello di setup lo trovi in inglese e francese
leggi, leggi e leggi... poi se non capisci qualcosa chiedi e ti risponderemo volentieri.
Grazie!! Ho stampato qualche pagina della parte start/idle controll...piano piano sto traducendo.....ora ci siamo con l'avviamento a freddo e a caldo.....
Che gestione del minimo hai?? Valvola pwm o stepper?
Valvola pwm a 3 fili...in closed loop....stamattina non è partita...la temperatura era più bassa di ieri....sono da rivedere i parametri.....
È una bosch....come quella della Punto gt mk1
Alegt ha scritto:Valvola pwm a 3 fili...in closed loop....stamattina non è partita...la temperatura era più bassa di ieri....sono da rivedere i parametri.....
All'inizio non usare la strategia closed ma open loop così capisci le varie percentuali di apertura al variare della temperatura motore, così puoi affinare la VE, e quando hai perfezionato il tutto passi al closed loop. Poi quando hai un buon minimo stabile e solido inizi a muoverti.
Si scusa volevo dire open..ora sto facendo le prove in open loop...
Non riesco a lasciare ip minino basso in avviamento....cioe come parte va su fino a 2000/2300 giri..poi piano piano scende al minimo
