Alegt
Messaggioda Alegt » 03/07/2017, 19:06
Grazie a tutti per le risposte!!! Oggi non ho avuto modo di metterci le mani.....!!vi farò sapere!!
deg87
Auto: Uno turbo - Uno 45
Messaggioda deg87 » 03/07/2017, 19:31
da qualche parte ce anche l'impostazione che regola il tempo per passare dal valore cranking a quello base dovrebbe essere nella stessa tabella che dice tony
:mrgreen:
Alegt
Messaggioda Alegt » 04/07/2017, 22:55
Regolato il dutty cranking..ora è tutto ok!! Leggevo dap manuale che per poter collegare il sensore di detonazione alla Micro c'è bisogno dinun modulo...GM ESC module....da quale macchina si può recuperare? Vorrei montarlo per una sicurezza i più.....
Alegt
Messaggioda Alegt » 06/07/2017, 11:56
Nessuno sa nulla,? Nel caso che srnsore si deve abbinare al modulo?
Alegt
Messaggioda Alegt » 09/07/2017, 9:20
Buon giorno Ragazzi.....diciamo che ormai sono a buon punto....mi rimane da sistemare qualcosa nel vano motorr e ci siamo.....sono riuscito a stabilizzare il minimo..sia a freddo sia a caldo...ho collegato l autotune ho fatto un Pó di carburazione...principalmente in aspirato...funziona regolarmente...va liscia liscia....sono proprio contento..è tutto un altro mondo rispertro al carburatore !!!
deg87
Messaggioda deg87 » 09/07/2017, 11:13
sul manuale nuovo trovi la guida ai pezzi in demolizione mi pare si parli pure di quello che serve a te.
:mrgreen:
Messaggioda Tony Evo » 10/07/2017, 8:21
collegare il knock alla micro è quasi inutile.
Alegt
Messaggioda Alegt » 10/07/2017, 12:00
Anche usando il modulo?
Messaggioda vitoos » 10/07/2017, 13:13
Si perché non si può attuare nessuna azione, in pratica vedi solo se detona o meno, mentre con ms3 vedi anche quale cilindro detona e ritardare l'anticipo anche su un singolo cilindro
Alegt
Messaggioda Alegt » 10/07/2017, 16:44
Ho capito...quindi non lavora sull anticipo per ritardare ma ti avvisa e basta....forse ne farò a meno.......
