Dove in punta?
Siii...quelli delta sono piu grossi e non entrano nella sede del collettore...gli ho provati senza ..sembrano nebulizzare bene
Montato gli iniettori Delta...ho dovuto rivedere i parametri Startup idle...al minimo segna 1.6 ms...pri.a circa 2.4...è normale visto che hanno maggiore portata?...no ho avuto tempo di provarla.....leggendo altri post..mi è venuto un dubbio....il warmup arricment va tenuto attivo anche dopo la temperatura di esercizio del.motore?
Se la portata è maggiore, a parità di condizione, il tempo di iniezione si abbassa, il warmup deve stare attivo fino a quando il motore va a temperatura, dopo no.
Ah ecco...io avevo la linea del trend oltre i 100 gradi..quindi sempre attivo....esempio...lo faccio funziona fino a 70gradi....e poi per l afr tiene conto di quello scritto in tabella??..oppure avvio l'autotune?
Ora è tutto in open loop...ultimamente ho avuto poco tempo per lavorarci..sono rimasto un Pó indietro....sto aspettando che mi finiscano l'amplificatore per le cuffie......nel caso quelli fio potrebbero andare bene?
Usa il Pc. Ovvero,se hai sul pc un ingresso e una uscita audio,usi il pc come ampli.
Altrimenti il fiio va molto bene,pratico ma non troppo potente.
Poi oh,io ho un fiio di qualche anno fa,magari ora sono più potenti.
Sinceramente non saprei come collegarlo al pc...!!! Ci sono gli ingressi delle cuffie e del microfono...collego il sensore nel microfono e poi le cuffie??mi sono letto tutta la discussione del tuo t-jet!!aspettiamo che torni più in forma che mai!!!
complimemti!!!
il sensore di battito all'entrata microfono e le cuffie nell'entrata cuffie.
poi vai sulle impostazioni e abiliti "ascolta audio"
Ho collegato il sensore al pc..poible cuffie....dando dei colpetti al sensore lo sento in cuffia!!! Sembra ok..domani se riesco monto tutto sulla macchina e provo...grazie a tutti per le risposte..!! Grande Forum!!!
