Siii è al 100% a motore caldo...ho trovato questo topic....viewtopic.php?t=1229 ..sara il.mio caso?? Ora provo a controllare...
No non è il tuo caso, al 100% significa che non c'è arricchimento. Posta l'msq o fai foto alla VE Table, e non variare in continuazione il reqfuel, impostalo come calcolato dal programma.
Requel ho messo come da calcolo..cioè 6.....comunque dopo i 3500 ingrassa da puara.....
Domani se riesco posto la Ve...
- Auto: Alfa 33
Se la carnurazione è molto ricca autotune non interviene ti compare sotto l errore o2 out range in giallo quindi devi smagrire tu manuale la ve . Cmq. Posta msq.
Ah ok...non ho fatto caso dell errore..domani se riesco metto la Ve..grazie a tutti per le risposte..
Tabella Ve...
abasso i valori dai 3500 giri??...ho la tabella Ve e Afr collegate....crea problemi?
A che pressione arrivi?? Hai per caso un regolatore di pressione benzina non lineare?? Quella riga dei 200 kpa oltre i 4000giri fa un po paura per come scendono i valori.
Adesso ho 0.9..il minimo della molla.....il regolatore è un classico lineare...era di un aspirato......potrei provare con tubetto scollegato....
