sto configurando un motore vw 1600 air cooled con 4 COP e modulo bosch 0 227 100 211 da montare su ms2
Al momento non avendo trovato un sensore per l'albero a camme (è out of stock su cbperformance), lo utilizzerò in wasted spark.
In ogni caso ho costruito il circuitino con la resistenza 4k7 alla voce "Logic level ignition output" della documentazione msextra
Ne ho fatti solo 2 e "dirotto" l'output del primo su IGN e il secondo su SPR2
Su tuner studio che devo settare???
L'unica cosa che c'è scritta l'ho fatta, ovvero mettere Spark Out - Going Low (Normal)
Per il resto ho messo nella stessa schermata "number of coils" -> wasted spark
e poi ho lasciato spark A output d14
E' sufficiente?
Poi ho qualche altra domanda di settaggi..
iniettori sono dei bosch 0280150701, ho lasciato tutto di default a parte calcolare il required fuel su base 252 cc/min
Settaggi per le COP? Le ho tirate giù da un cbr 1000 del 2005 schiantato
grazie
