Installazione pierburg ..pierburg non risponde ! help
EXTRAD
Messaggioda EXTRAD » 18/11/2011, 18:29
ciao a tutti..spero qualcuno possa aiutarmi !
voglio installare una pierburg per gestire il turbo.
la pierburg l'ho smontata da una punto gt e la sto installando nel mio motore.
ho cablato la pierburg come deve usando un positivo sottochiave e collegando il cavo del minimo (che io non uso) della centralina MS ! ho (in teoria configurato come deve essere) il
"boost control setting" questa maniera:
boost control enabled ON
solenoid freq range SLOW
solenoid frequency(slow) 39 HZ
boost control pin(slow) FIDLE
output polarity NORMAL
control interval(ms) 10
closed duty% 44
open dudy% 90
boost control lower CLT threshold(*C) 76.7
algorithm Open loop
overboost protection spark cut
maximum boost(kpa) 320.0
hysteresis(kpa) 10.0
overboost switching OFF
cut x sparks 8
from y event 10
e tutto il resto e' in OFF !
io ho installato una molla in wastegate da raggiungere con tubo diretto da aspirazione 0,7 bar ,prima dell'installazione a banco ho eccitato la pierburg per verificare la corretta installazione dei tubi e li ci siamo!
aprendo il programma di mappa pierburg vedo il cursore che se ne va su e giu e destra sinistra in base a giri e pot farf e dunque in "teoria" interagisce con la centralina....pero' dando valori in mappa ...non cambia niente di niente!! :cry: :cry: :cry:
.....aiuto !!!
Re: azz installazione pierburg ..pierburg non risponde ! hel
Messaggioda Flycat » 18/11/2011, 18:43
Il circuito di controllo l'hai implementato?
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... .htm#boost
EXTRAD
Re: Installazione pierburg ..pierburg non risponde ! help
Messaggioda EXTRAD » 18/11/2011, 18:51
su questo non riesco propio a rispondere ! :oops:
ti stai riferendo all'installazione interna con la parola implementato? :oops:
non l'ho costruita io ,ho comunque nelle (mie connessioni centralina) sul pin n 8 il controllo minimo che in teoria in settaggio devo dire FIDLE giusto?
EXTRAD
Messaggioda EXTRAD » 18/11/2011, 18:54
o forse mi par di capire che ci vuole un'altro circuito esterno per far funzionare la pierburg?
Messaggioda Flycat » 18/11/2011, 18:59
EXTRAD ha scritto:su questo non riesco propio a rispondere ! :oops:
Si mi riferisco a livello interno, perchè se dentro c'è il circuito "standard" non puoi pilotare la valvola in PWM, al limite, se lo ZTX450 regge, puoi far fare alla valvola on/off nulla più.
Si quello è uno dei canali che puoi utilizzare per fare questo lavoro, ma ti serve il circuito che ti ho postato sopra per pilotare la valvola in PWM...
Urge chiedere a chi ti ha assemblato la centralina...
Messaggioda masterx81 » 18/11/2011, 20:07
Lo ztx450 manco un rele' regge, figurati una pierburgo... Come detto da luca, modifichina e via :)
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Messaggioda Hosdo » 19/11/2011, 22:24
masterx81 ha scritto:Ci sono sia a 2 che a tre porte...
3 volumi no?
Milka (R)
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti
