Cavi candele autocostruiti
- Cris80
- Auto: Z4
Re: Cavi candele autocostruiti
indipendentemente tutti i conduttori hanno una resistenza piccola o grande che sia, poi comunque un cavo per accensione deve rispondere ad alcune caratteristiche particolari, considera che seppur con bassi amperaggi all'interno del cavo passano voltaggi altissimi dell'ordine di 30000V e quindi serve un cavo adeguato e con un certo isolamento per i disturbi, senno c'è il rischio di malfunzionamenti.
- Maxime84
intendo dire: ... i cavi candele hanno tutti resistenze elettriche di migliaia di Ohm mentre i cavi elettrici in rame generalmente stanno sotto l'Ohm.. perchè si fa ciò??? non potremmo usare dei cavi in rame con 3cm di gomma intorno per accendere le candele???
- ECU: MS2 V3.57
la domanda di maxime me la pongo pure io...si usano cavi con il conduttore a spirale dentro, oppure con un anima di filo di cotone ( li ho visti ) oppure con poco poco rame...perchè?
La corrente che scorre è piccolissima, quindi non si rende necessaria una sezione del cavo molto ampia, cmq sono fatti come resistenza per emettere il meno possibile disturbi elettromagnetici. Immagino che convertano la scarica elettromagnetica in (seppur infinitesimale) calore. Cmq vista la piccolissima corrente che scorre, la resistenza dovrebbe essere *QUASI* trasparente...
Cmq non si puo' mettere un traliccio, se no cuoci qualsiasi cosa elettrica che ti sta intorno...
- Maxime84
quindi il cavo resistivo provoca minori disturbi elettromagnetici intorno?? ma in che senso "cuoci" enrico?
- Cris80
- Auto: Z4
perche le accensioni lavorano a 20000-30000v
Hai presente quando cade un fulmine a distanza e sulla tv vedi qualche difetto dovuto ai disturbi elettromagnetici? Beh, immagina la ecu che deve stare a pochi mt da una tempesta di migliaia di scintille al secondo, ognuna di esse propaga un disturbo che ogni cavo dell'auto andrà a recuperare andando ad 'impallare' i dispositivi elettronici ad esso collegati. Un pò come quando mio fratello col cb ed ampli non faceva vedere la tv ai vicini
in casi estremi di disturbi le parti elettriche possono pure guastarsi.
Insomma, se hai dell'elettronica in auto devi ridurre al minimo i disturbi.
- Hosdo
- Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
masterx81 ha scritto:Un pò come quando mio fratello col cb ed ampli non faceva vedere la tv ai vicini
Milka (R)
Non è vero! Io sono abbondantemente piu' fuori di mio fratello!
- Hosdo
Chi è il più vecchio?
Milka (R)
