Cablaggio schermato per MS
Re: Cablaggio schermato per MS
Messaggioda Vicus » 21/12/2010, 23:47
Si fa lato centralina perché di solito il collegamento a massa di questo è più robusto elettricamente parlando.
Messaggioda masterx81 » 22/12/2010, 0:50
Beh, mi sembra strano, da quello che ne so io tutte le case usano il blocco come 'centro stella' per le masse, a livello teorico è il punto migliore. Il fatto è che mi sembra piu' semplice a livello di cablaggi.
Cmq se proprio dovessi portarli alla centralina, come dicevo, li porterei tutti ad un filo dedicato che poi va al motore, senza attaccarsi direttamente alla massa della megasquirt... Mi ispira piu' fiducia...
Protox Lancia Y
Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Messaggioda Protox Lancia Y » 22/12/2010, 13:55
Maxime84 ha scritto:Ragazzi questo come vi sembra:
http://www.monacor.de/typo3/index.php?i ... r=IT&typ=u
azzo, rame Ofc e doppia schermatura (treccia+lamina)... molto bello, la capacità del cavo non dovrebbe essere un problema... ma quanto ti costa? e cmq sia ha un diametro totale di 7 mm
non è che possa usarlo senza freni altrimenti ti trovi un cablaggio da 5 cm di diametro
EDIT... nn avevo visto che è 0,24 mm2... a me pare decisamente sottodimensionato
krisstek ha scritto:tutte le "mamme"shermano lato ecu,o in prossimità di esse
già, confermo... ho visto la schermatura Fiat e va proprio sulla massa del calcolatore
masterx81 ha scritto:Cmq se proprio dovessi portarli alla centralina, come dicevo, li porterei tutti ad un filo dedicato che poi va al motore, senza attaccarsi direttamente alla massa della megasquirt... Mi ispira piu' fiducia...
e probabilemente sarebbe meglio ma un argomento apparentemente semplice (dove piazzare una massa) penso che nel tempo abbia fatto ragionare più di un appassionato (di musica, di elettronica, di informatica e quello che vi pare)
forse, e dico forse, la schermatura viene portata lontano dal motore per isolare totalmente dal blocco motore e dalle sue correnti in gioco (motorino d'avviamento, bobine, iniettori etc)
mah, onestamente ora come ora non ho quel minimo di competenze per cercare una motivazione attendibile
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 22/12/2010, 15:16
Ma che ve ne pare del cavo che ho messo nel link?? la sezione??
Domanda: conviene collegare tutte le schermature dei diversi sensori fra loro e poi metterle a massa nella carrozzeria invece che al monoblocco?? in modo da non interferire con la MS
Messaggioda krisstek » 23/12/2010, 20:07
la massa di tutti gli impianti iniezione l'ho sempre vista sul blocco motore.
sinceramente non ho mai approfondito ,ma in questo modo ho realizzato tutti gli impianti ms o tdd,senza alcun problema.
sicuramente ho visto macchine che perdevano1,5volt tra alternatore e blocco o tra blocco e telaio,masse motore rotte e avviamenti insistiti attraverso ecu!!!
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
