Teleruttore - c'è magia nera dentro?
Re: Teleruttore - c'è magia nera dentro?
Messaggioda Karolis » 26/02/2012, 20:37
Daje, il code lo leggeeeeeeeeeeeeee :D
Io non voglio accendere la macchina senza chiavi, quelle ce le ho è tutto regolare, io volevo accendere la macchina senza teleruttore, e alcuni valori che mi son usciti fuori secondo me non sono giusti, ma non sapendo come dev'essere non so se è normale o meno.
Parlo di quelli che variano sgasando, di tensioni che non sono ne carne ne pesce cioé tipo 3,4 volt, 0,78volt ecc
Messaggioda brando » 26/02/2012, 20:49
Bè,oh,deve parti pe forza,so due fili,due relè stupidi,secondo me te sei sartato quarche passo.
Messaggioda Karolis » 26/02/2012, 20:51
Ah, ho dimenticato di dire che io ho fatto tutto senza lo schema (ho grossi problemi a interpretare schemini, anche i più semplici).
Quindi col tester mi sono messo là, mi sono misurato tutto in varie condizioni, e alla fine ho collegato:
1-3-4-5-13 tutti insieme e la macchina insistendo faceva un accenno di partire ma non partiva.
Mo' mi studio lo schema.
Messaggioda brando » 26/02/2012, 20:58
riguardete lo schema,c'è da bypassa du relè,mica da mappà una F1....
Messaggioda Karolis » 26/02/2012, 21:02
Il mio piccolo grande problema è che io, nei schemini vari, anche più semplici, non capisco nulla.
A scuola non ho imparato nulla, anzi, ho imparato pochissimo perché ho studiato pochissimo, e il tutto per un tempo brevissimo. Ma riuscivo a far fare qualche onda sull'oscilloscopio come volevo io :D
Ora guardo guardo guardo e non capisco cosa ho sbagliato.
Mo' non è per giustificarmi, il relé non l'ho bypassato, però comunque mi pare di capire che da me in giro c'è corrente dove non ci dovrebbe essere. Non vi pare? Ad averci un'altra macchina uguale uguale vicina e fare due misurazioni sarebbe l'ideale... Per non parlare di uno scambio di centraline, magari rinasce.
Sicuro con la megasquirt e cablaggio specifico rinasce, me devo capi' come funzionano i relé in ogni caso :D
Messaggioda brando » 26/02/2012, 21:52
seee dai nun ce credo che nun sei bono a legge i schemi.
Messaggioda Karolis » 26/02/2012, 22:09
Eh lo so infatti mi sento spesso un mongoloide... :(
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 26/02/2012, 22:16
se colleghi tutti i fili bene dovrebbe funzionare, considera che quando accendi il quadro si attiva il relè servizi, che da corrente a 6-13-5-4, poi la logica della ecu fa attivare il relè che la alimenta. ma l'utilita finale quale sarebbe?
Messaggioda Karolis » 26/02/2012, 22:52
Esercizio, ed esclusione potenziali problemi, anche se dubito che quella scatolina bianca possa essere l'origine dei miei casini.
Il 6 io non l'ho collegato ma tanto sono i vapori serbatoio, non penso che possano impedire l'avviamento, eppure non partiva...
dani90
Auto: cinquecento sporting/130abarth
Messaggioda dani90 » 27/02/2012, 7:57
se ti paghi la spedizione di andata e ritorno te la scodifico io. non voglio nulla.
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
