punto gt 1600cc turbo! microsquirt!
Re: punto gt 1600cc turbo! microsquirt!
gli anticipi li fai con cuffiette per sentire la detonazione ed egt. Meglio se su un banco frenato (se cerchi fino all'ultimo cavallo)
masterx81 ha scritto:gli anticipi li fai con cuffiette per sentire la detonazione ed egt. Meglio se su un banco frenato (se cerchi fino all'ultimo cavallo)
Oddio!rumore di sirena in lontananza!
cosa sn le cuffiette?e l'egt?sarebbe la sonda k?quella ce l'ho..
ma le cuffiette nn le ho mai sentite,o magari le conosco cn altri nomi..
nono, le cuffiette sono quelle che ti salvano il motore...
Nel forum c'e' un thread che si chiama 'ascoltare la detonazione', dacci un'occhiata...
E si, gli egt sono quelli che leggi con la sonda tipo k...
- sbundu
- ECU: MS2 V3.57
sì, vatti a leggere la discussione, le cuffiette sono molto importanti soprattutto su motori turbo
Grazie raga x la pazienza..
cmq si ho guardato su google x capire meglio,ma nn ce molto..
ahahah, è roba da gente seria mappare con le cuffie
La discussione è qua sul forum.
http://www.megasquirt.it/index.php?opti ... f=12&t=112
ho dato una lettura,ma sono 13 pagine..al volo per capire meglio ma ste cuffie dove caspite le attacco per sentire il rumore delle detonazioni?
- Hosdo
- Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
All'ampli, prendi una delle uscite a ponte...
Milka (R)
- Maxime84
hosdo.. all'ampli??! Ma che risposta è ?..dai!
Axuel.. le cuffiette vanno collegate al sensore di battito in testa che sta avvitato nel blocco.. previa interposizione di un piccolo amplificatore per il segnale!
Ah ok,allora avevo capito bene,quindi recupero il filo del segnale del sensore,poi ampli,e poi cuffiette?
l'ampli me lo costruisco,o ce gia roba fatta?
perche ho visto un link in inglese,al quale utilizzavano un mangiacassette?puo essere?
