si può usare il sens. temp. acqua fire come temp. olio?
Re: si può usare il sens. temp. acqua fire come temp. olio?
Messaggioda IAW » 21/11/2012, 2:52
lory9792000 ha scritto:
IAW ha scritto:Mi sembra strano che sia un ntc, di solito per la strumentazione fiat usa i ptc
Comunque ptc è l'acronimo di Positive Temperature Coefficent ovvero più si alza la temperatura e più si alza il valore ohmico della resistenza
Ntc ovviamente è Negative Temperature Coefficent, al crescere della temperatura cala la resistenza
Comunque prova a verificare il catalogo Facet
ciao , a me non risulta perchè per provare i manometri ( sia temp acqua che olio ) metto il filo che arriva al sensore a massa ,quindi maggiore è la temperatura minore è la resistenza, quindi ntc ,giusto?
saluti Lorenzo
Hai ragione, anch'io faccio così....ho preso un abbaglio(ricordi della scuola...)
Messaggioda Karolis » 26/11/2012, 0:18
Per l'avvertimento, posso impostare un led o un buzzer o un richiamo della papera per qualsiasi misura esca fuori parametro (da me stabilito) o solo una o due?
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Messaggioda Hosdo » 26/11/2012, 8:44
Minchia se era PTC ne compravo un cassone :D
Milka (R)
Protox Lancia Y
Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Messaggioda Protox Lancia Y » 27/11/2012, 19:02
che utilità ha monitorare pressione e temperatura olio con la Ms? cioè non parliamo del verificare valori dubbi o avere uno strumentino sul quadro... intendo dire proprio che ti frega di loggare questi 2 parametri se non per prove specifiche???
Messaggioda Karolis » 27/11/2012, 19:05
Costa meno, e c'ho meno manometri in giro, tutto qua :)
Messaggioda masterx81 » 27/11/2012, 19:22
Protox Lancia Y ha scritto:che utilità ha monitorare pressione e temperatura olio con la Ms? cioè non parliamo del verificare valori dubbi o avere uno strumentino sul quadro... intendo dire proprio che ti frega di loggare questi 2 parametri se non per prove specifiche???
Solo per esempio, fondi una bronzina e non ne capisci il motivo... controlli i datalog e vedi un calo di pressione per mancato pescaggio che ad occhio non ti eri accorto...
Insomma, capisci perchè succede qualcosa (anche se lo capisci troppo tardi, lol :) )
Hosdo
Messaggioda Hosdo » 27/11/2012, 20:36
Io onestamente lo voglio fare solo per una questione di soglie programmabili nel display digitale...
Milka (R)
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 27/11/2012, 21:03
dai mirko.. come a che serve??!
dai dai non fare il pivello.. anche te muori dalla voglia di vedere tutti quei numeretti dell'olietto mentre giri
Messaggioda Karolis » 27/11/2012, 21:09
Tanti numeretti che cambiano tutti insieme in continuazione! :D
Protox Lancia Y
Messaggioda Protox Lancia Y » 28/11/2012, 17:37
Karolis ha scritto:Costa meno, e c'ho meno manometri in giro, tutto qua :)
ah beh allora è l'unica buona ragione :)
eh ma son quelle cose, come la detonazione, che devono essere apposto sempre e comunque. a mio avviso, se non per il motivo "futile" (perdonami Karolino) elencato in precedenza non ha senso... poi ovviamente il mio vuole essere un discorso teorico e nel pratico poi ognuno fa come gli pare anche a "gusto" personale
Maxime84 ha scritto:dai mirko.. come a che serve??!
a me basta un manometro olio e un sensore temp olio :D le uscite (poche) della Ms2 devo già farmele bastare cosi LOL
