Volevo sapere se c'e' un modo per acquisire un'onda quadra da pc ed utilizzarla per effettuare un grafico Hz/tempo s.
Questa cosa è per avere una specie di banco prova per vedere effettivamente se ci sono dei miglioramenti a livello motoristico senza dover andare su banco prova.
Sulle macchine di nuova generazione tramite obd si riescono a tirar fuori tutti i segnali come rpm e velocità e tramite programmi apposta visualizzare un grafico di una prestazione (non mi interessa sapere esattamente quanti cv ha).
Sulle vetture piu' vecchie l'obd non c'e', pero' c'e' un segnale di giri che graficandolo in base al tempo si riesce a visualizzare una curva. Questa curva se si confronta con un'altra presa dopo le modifiche ti puo' andare a dire se effetivamente le modifiche apportate sono servite a qualcosa oppure no senza dover tutte le volte andare su banco.
Se qualcuno avesse idea di come fare gliene sarei grato.
Grazie
Acquisizione dati
- et600
- Auto: lancia y 1.2, y10 4x4 1.2
Acquisizione dati
Re: Acquisizione dati
Potresti usare la scheda audio del pc... Ti salvi il wave dello 'sparo' e poi confornti i file wave.
Devi pero' usare il medesimo pezzo di strada, e speare che in una prova non hai il vento contro
- et600
masterx81 ha scritto:Potresti usare la scheda audio del pc... Ti salvi il wave dello 'sparo' e poi confornti i file wave.
pero' devo fare poi una conversione hz/s
Beh, non è necessairo, quando hai il wave sullo schermo basta che vedi quale dei 2 raggiunge per primo la medesima frequenza (proporzionale agli rpm), facendoli partire dallo stesso punto.
Cmq da qualche parte sul forum c'era un thread con dei programmini apposta per fare questo tipo di cose...
TI serve un micro che salvi i tempi tra un trigger ed un altro.
- et600
io avevo pensato di trasformare il segnale da frequenza ad tensione e poi acquisirlo con la scheda audio cosi' da avere un segnale che aumenta in base alla frequenza e quindi nel wave avere già la curva.
Vicus, oramai ti sei lanciato a pieno sui microcontrollori?
Perchè complicarsi la vita? Qua sul forum c'era un thread dove si parlava di programmi per l'analisi della potenza, e se non mi sbaglio almeno uno di quelli usava proprio l'ingresso audio del pc per rilevare i giri.
Non puoi acquisire una segnale analogico in dc con la scheda auido del pc, ha dei condensatori di disaccoppiamento che filtrano la dc
io avevo pensato di trasformare il segnale da frequenza ad analogico e poi acquisirlo con la scheda audio cosi' da avere un segnale che aumenta in base alla frequenza e quindi nel wave avere già la curva.
- et600
masterx81 ha scritto:Vicus, oramai ti sei lanciato a pieno sui microcontrollori?
Dici nel vecchio forum?
Se ne parlava anche di qua, cmq questo dovrebbe essere uno:
http://www.powerdyn.fr/
Ma ce ne erano altri. Prende gli rpm dai cavi candela (pickup induttivo)
Cmq basta cercare su igoogle
engine dyno "sound card"
per trovare un bel po di materiale...
- et600
masterx81 ha scritto:Se ne parlava anche di qua, cmq questo dovrebbe essere uno:
stavo guardando il powerdyn trovato nell'archivio
