Alimentatore regolabile da alimentatore ATX
Re: Alimentatore regolabile da alimentatore ATX
Messaggioda masterx81 » 16/01/2013, 3:05
Ok, tolto il feedback da +5 e 3.3 (che a questo punto restano inutili e possono essere rimossi), e gira a tavoletta a 25v, lol :) Meglio mettere dei condensatori 105° per 35v :)
Ora un pot per regolare la tensione di riferimento ed ho finito.
Mi resta un problema... La ventola! La stessa è alimentata dal 12v e ridurlo/aumentarlo comporta sottoalimentare o sovralimentare la stessa...
Dal momento che c'e' un +15v in uscita dalla sezione della tensione di standby, spero di potermi attaccare li (ammesso che fornisca sufficiente corrente, faccio un tentativo e vedo di quanto si 'siede'...) Se no metto solo una protezione (zener e transistor a collettore comune o 7812) per evitare che vada a piu' di 12v e tanti saluti, tanto sotto i 12v il duty a finali e trasformatore è molto basso e non dovrebbe creare troppo calore...
Comunque... SI PUO' FARE! :) Per sabato dovrei avere tutto pronto, così posso testare come si deve sti iniettori :)
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Messaggioda Hosdo » 16/01/2013, 9:50
Bravo, sai già che ne devi fare un'altro vero? Grazie :D
Milka (R)
Messaggioda masterx81 » 16/01/2013, 10:50
Ti spiego poi come si fa, lol :)
Cmq mi sono studiato un attimo la cosa, e non credo sia cosa semplice renderlo regolabile in corrente... Il tl494 ha 2 comparatori interni, mentre questo uno solo, quindi o si mette un comparatore esterno, oppure ci si accontenta... Sta sera finisco il lavoro rendendolo totalmente regolabile e via :)
Messaggioda masterx81 » 16/01/2013, 11:28
Ahaha, mi è appena arrivato un alim da 500w guasto con tl494 :> Ora mi faccio pure un regolabile in tesione e corrente :p
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 16/01/2013, 14:18
enri secondo me il comparatore interno è troppo preciso sotto il millimetro, ti fa sballare la tensione, dovresti provare con un rugosimetro
Messaggioda masterx81 » 16/01/2013, 14:26
... Nonostante il tuo tentativo di supercazzola, probabilmente è pure possibile modificare gli alim 2003 per permettere il controllo in corrente aggiungendo un operazionale esterno :)
Hosdo
Messaggioda Hosdo » 16/01/2013, 15:24
masterx81 ha scritto:Ahaha, mi è appena arrivato un alim da 500w guasto con tl494 :> Ora mi faccio pure un regolabile in tesione e corrente :p
Bravo così uno me lo vendi!
Milka (R)
maxant
Auto: subaru impreza STi my06 EDM
Messaggioda maxant » 16/01/2013, 15:49
se penso a quanti alimentatori ho buttato via e magari ti servivano :D ... cosa devo guardare di preciso se me ne capitano altri?
possessore di MacchinadiMerda
Messaggioda masterx81 » 16/01/2013, 17:14
molto male max :-)
io mi sono sempre portato a casa tutta la roba guasta dell'ufficio :-) poi gli alim possono tornare utili in mille modi diversi. Ottimi fili, dissipatori, kit isolanti per transistor, si riparano facilmente e possono essere convertiti in alimentatori da banco :-)
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 16/01/2013, 19:58
da cosa riconosco un alimentatore "buono" da uno "inutile"?
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti
