Come controllare sensore giri tipo Fiat e simili?
Re: Come controllare sensore giri tipo Fiat e simili?
Messaggioda Karolis » 24/03/2013, 23:42
Quanto deve variare il valore?
Nos
Messaggioda Nos » 24/03/2013, 23:47
Fai delle letture, se la spira interna è interrotta, non leggi niente, che è il caso classico. La variazione è funzione del traferro, quindi mi viene difficile quantificarla in numeri.
Messaggioda vitoos » 28/03/2013, 15:41
Poi dipende anche dal tester, se hai un tester digitale è molto difficile vedere qualcosa, mentre se ne hai uno analogico con la pila carica lo vedi subito
Nos
Messaggioda Nos » 29/03/2013, 0:24
vitoos ha scritto:Poi dipende anche dal tester, se hai un tester digitale è molto difficile vedere qualcosa, mentre se ne hai uno analogico con la pila carica lo vedi subito
Bè mi sembra un discorso un pò impreciso. Meglio dire che è in base alla qualità del multimetro che hai.
Messaggioda brando » 30/03/2013, 15:10
non c'è un indice definto di variazione,semplicemente se varia funziona,altrimenti no.
Messaggioda Karolis » 01/04/2013, 19:56
Grazie a tutti, farò del mio meglio in questa missione ardua!
Messaggioda krisstek » 01/04/2013, 20:45
diciamo che se hai un tester a lancetta la vedi muoversi ,con un tester digitale vedi numeri che variano.
parti con 2v fs
