Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 11/06/2013, 14:09
Aggiornamento importante hehehe
ho avuto culo...
Avevo un convertitore TTL-RS232 e ho provato a vedere se quel che speravo si avverava.
Ho collegato il TX-RX di arduino agli ingressi-uscite TTL del 232 e gli ingressi-uscite RS232 alla MS.
Ho poi collegato il cavo usb al computer, aperto TunerStudio e...
Collegamento effettuato!!! 46-49 fps... come fosse un vero seriale!
Che figata!
Quindi normalmente arduino farà le letture dei parametri della MS via seriale, aprirà un file di log nella SD e ci scriverà le variabili che mi interessano + le 4 sonde EGT 8-)
(sempre che riesca a far funzionare il modulo SD, quando mi arriverà)
Poi all'occorrenza potrò collegare il portatile alla MS tramite la porta usb di arduino :D
Passo successivo: capire come funziona la trasmissione dati via seriale, visto che non ne so una cippa.
Come prelevare e trattare i singoli dati che interessano dalla stringa che arriva via seriale???
Vorrei cominciare col visualizzare sul display il MAP.
Chi ne sa qualcosa?
Ultima modifica di Fabius72 il 11/06/2013, 14:11, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda masterx81 » 11/06/2013, 14:11
La comunicazione seriale con la ms avviene in abse a 'domanda-risposta', il pc richiede, la ms risponde. Quindi devi sapere cosa chiedere, e saper come trattare i dati di ritorno...
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 11/06/2013, 14:13
Ecco, è quello il problema, nel senso che inviando il comando A avrò di ritorno la stringa contenente tutti i RAW (dico bene?), ma non ho idea di come estrapolare ad esempio il MAP :?
Messaggioda masterx81 » 11/06/2013, 14:16
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 11/06/2013, 14:21
Mittico Enri... grazie!
Ora devo solo capire quel che devo fare :lol:
Messaggioda masterx81 » 11/06/2013, 14:55
Devi solo fare un bel po di parsing :)
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 11/06/2013, 15:16
Si mangia?? :lol:
Messaggioda masterx81 » 11/06/2013, 15:33
Lol, si, ed è abbastanza indigesto... Diciamo come una peperonata :)
Si tratta di prendere lo stringone ed analizzarlo byte per byte :)
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 11/06/2013, 16:57
Beh, prima devo far andare la seriale senza la usb attaccata...
Non funziona...
Possibile che senza collegamento usb la seriale sparisca??
Mi par strano... come fanno a far comunicare più moduli via seriale senza nessuna usb???
Ma porc...
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 11/06/2013, 17:42
hai tenuto alimentato arduino?
