Raga ci sono ehhh...
Sono solo un po' preso tra i conflitti di clock (EGT e SD non possono condividere CLK e MISO, e nonostante abbia dedicato 2 pin appositi alle EGT, quando loggo mi si sballano le temperature lette!), lunghezza del codice (i 30k non sono poi così tanti) e la parte meccanica
Però tutto procede.
Il codice lo posso sistemare ovunque mi trovi strada facendo, quindi l'importante adesso è completare l'assemblaggio e avere la visualizzazione delle EGT.
Avevo messo un led rosso che lampeggiasse durante i log e anche un sensore di temperatura esterna, ma ho dovuto fare senza per mancanza di pin liberi (quei due maledetti CLK e MISO che vanno in conflitto). L'alternativa sarebbe cambiare arduino con uno che abbia più memoria e pin I/O, oppure sostituire il display con uno I2C appunto.
A presto...
- Fabius72
- Fabius72
Ho appena scoperto che esiste un convertitore per il display in I2C
http://www.ebay.it/itm/I2C-LCD-Display-Driver-Chip-/310600951279?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item48514265ef
Domanda: tra il display pilotato a 4 bit e lo stesso display pilotato via I2C tramite convertitore, rischierei di avere dei rallentamenti nella visualizzazione delle barre delle 4 EGT??
L'RTC che ho montato è I2C e non sapevo di doverci mettere delle resistenze, ma funziona lo stesso. Di che resistenze parli esattamente?
vitoos ha scritto:si bisogna mettere delle pull up sull'i2c.
Sempre che non siano incluse nella scheda dell'arduino.
No non ci sono perché quei pin oltre ad essere usati come i2c vengono usati come ingressi analogici
- Fabius72
Ok, se deciderò di cambiare display con un TFT I2C, oppure di mettere il semplice convertitore al mio, ce le metterò.
L'RTC funziona anche senza (ignoro il motivo), per cui lo lascio così.
Comunque grazie per l'info.
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
- Fabius72
Ti ringrazio, ma l'ho già fatto hehehe
ne avevamo parlato tempo fa, qualche pagina addietro.
Tasto su, giù, sinistra e destra, più uno per confermare.
Ho anche fatto in modo che quest'ultimo se premuto per un secondo attivi/disattivi i log su SD.
Mi piacerebbe trovare una soluzione simile per scrivere un "MARK" nel log all'occorrenza, per poi ritrovare facilmente il punto incriminato quando si rivede il log col MegaLogViewer.
Nella scatolina non ho nemmeno più spazio...
Presto alcune foto.
Presto alcune foto.
- Fabius72
Pensandoci bene, il sistema da te indicato è migliore, perchè mentre io adoperavo un "pull-down", lui sfrutta il "pull-up" interno e adopera una resistenza in meno. Più intelligente.
Siccome sto ricostruendo tutto il circuito... colgo al volo. Grazie
I log di mlw permetteno i mark, con tunerstudio si fanno con la barra spaziatrice se non erro...
