Salve.
Ho una scheda autocostruita che comunica col pc tramite rs232 ed un max232 .
Vorrei usare quella scheda su un portatile usando l'usb e vorrei sostituire il max232 con un ft232 . La mia scheda usa i pin 4 8 7 del rs232 . Ho collegato i segnali della scheda ai rispettivi pin del ft232 ( rts , cts , dtr ) ma non ricevo risposta . Serve un convertitore di livelli ? Qualche modello da consigliare ? Grazie
max232 to ft232
Re: max232 to ft232
Mah, passa direttamente al bluetooth, i moduli costano pochissimo e si adattano con poco ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
L'ft232 sembra lavorare a 3.3v, hai una foto o uno schema della scheda che usi? Ci andrebbe un circuito di adattamento livelli. Il tx a 3.3v potrebbe pure andare bene, ma l'rx devi abbassarlo da 5 a 3.3v prima di entrare dentro al ft (sempre se non ha qualcosa la pcb con ft232 sopra)
