Su alcuni, sotto, c'è il segno da far combaciare con la puleggia, così eviti di smontarlo suppongo. Non ti va proprio giù 'sto carterino eh?
- Nos
Perché non è come dici tu, perché poi carterini c'è ne più di un tipo asseconda del modello auto.
L'unica "legge" che c'è è quella di allineare la tacca del l'ingranaggio albero con il piano del monoblocco. Ma ti mangi gradi come se niente fosse. Non si può fare un discorso univoco, ad esempio La tacchetta che il carterino del 1.1 euro 2, che si trova circa a metà del carterino, serve per puntargli la strobo.
Boh da me corrisponde a circa con il mezzo segno che c'è sul motore, ma in fondo, non è una cosa trascurabile in quanto comunque ho detto che uso il volano come riferimento? State a gonfia' una cosa inutile... Non mi sembra che sia il fulcro del discorso, anche se per un tecnico qualsiasi imprecisione anche di poco conto sicuramente manda il sangue a bollire
Anche perché, il fatto che ci hai messo 30 messaggi a dire realmente a cosa servisse la ipotetica tacca (strobo) sembra solo il fatto di voler sottolineare il proprio sapere e la disinformazione di qualcun altro.
Questo a cosa serve? Che vantaggio e utilità porta?
Anche se non è importante in nessun modo e il discorso ruota attorno ad altri problemi, bastava comunque dire "ao guarda che la tacca sul carterino non serve a quello", non attaccarsi a una frasetta per 10 pagine così.
Poi boh, sicuramente lo strano sono io e certe cose me le risparmio.
Oppure detto diversamente, invece di rompe' i coglioni inutilmente, vai a montare il 1800
- Nos
Quando mi finanzierai monterò tutto quello che vuoi, nei tempi che vuoi
Dico questo perchè hai assorbito una informazione Sbagliata, per Corretta. Dovresti semplicemente dirmi grazie o ok fai tu, invece di incaparbirti sentendoti preso per il culetto
Quante cose sapevo io date per correte e i vari Fly, Master e Brando mi hanno cazziato per pagine sane? Ma avevano, e hanno pienamente ragione.
Si ok, intanto grazie prima di tutto, la prossima volta però se mi vuoi illuminare su qualcosa, dillo direttamente senza domandine, giochetti di parole o altro (perché così, pare esattamente una presa per il culo, in quanto, nel mio caso, è anche un'informazione inutile in questo preciso momento, non me ne fotte una sega del carterino di plastica
), in quanto tu stesso, dal primo messaggio, non hai ben capito cosa intendessi e hai storpiato le mie parole, oppure, forse sarà meglio, lasciami brancolare nel buio
Io sono semplice, tanto semplice, diretto, senza darmi tante arie. Una cosa o è giusta, o è sbagliata, bianca o nera. Poi le vie di mezzo si pesano con i giusti presupposti e metodi. Se me lo vuoi dire, me lo dici, se non me lo vuoi dire, non ti sforzare.
- Nos
Buona semplicità...
Aoooo, nun state a litigà pe gnente! E bboni, su!
Io ve la farei senti' dal vivo sta cazzo di macchina così mi dite che è
Intanto gli cambio candele con quelle dell'astra se montano per una prova volante, poi vedrò.
- vassili80
- Auto: vari Fiat Coupé.....
Sta diventando un Puntastra?
Ok,la cazzata giornaliera l'ho detta....
Se posso i pezzi li mischio
L'Astra tuttora gira con una pompa benzina della Punto, montata alla meglio, ma funziona.
