Ma col canister che si fa?
Messaggioda Karolis » 15/02/2014, 21:22
Stavo ignorando quella scatoletta di merda e di come andrebbe gestita, sempre se andrebbe gestita.
Ma ogni quanto si attiva?
Si può fare un comando manuale? Si può fare con la megasquirt?
Serve averla o si leva e via?
Re: Ma col canister che si fa?
Messaggioda IAW » 15/02/2014, 21:34
Falla sfiatare in esterno, lontano dallo scarico
Le ecu stock usano il canister x arricchire la carburazione,in closed loop con la lambda dato che nel canister potrebbe esserci anche solo aria
incubo
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda incubo » 15/02/2014, 21:37
Secondo il mio modo di ragionare se non da cavalli o se non serve a preservare la loro durata,va nel secchio del sudicio.
Filtrino da benzina,quelli di plastica e un tubo fin sotto allo sportello,lontano dal vano motore e dallo scarico...
Messaggioda Karolis » 15/02/2014, 21:58
Questo filtrino lo attacco al tubicino che parte dal serbatoio, giusto?
Non ho ben presente il sistema, ma mi pare che da me siano due tubi che si collegano al canister (o possono essere 3?) - uno arriva dal serbatoio l'altro dall'aspirazione e il canister li mette in comunicazione, giusto?
Messaggioda masterx81 » 15/02/2014, 22:46
Occhio che se non c'e' una valvola antiribaltamento c'e' il rischio che se cappotti inizia a pisciare benzina....
Messaggioda Karolis » 16/02/2014, 16:00
E come faccio a scoprirlo senza ribaltarmi? :)
puga88
Messaggioda puga88 » 17/02/2014, 17:23
ci metti una valvola antiritorno e via.
Messaggioda Karolis » 25/02/2014, 21:24
Al posto del canister sul tubo del serbatoio?
Come sono fatte queste valvole?
Messaggioda masterx81 » 25/02/2014, 21:36
hanno una sfera dentro, se sei cappottato, la sfera si muove chiudendo il passaggio. Se sei dritto, lasciano sfiatare.
Messaggioda Tony Evo » 25/02/2014, 21:48
Io se mi cappotto voglio morirci dentro
