Alimentatore regolabile da alimentatore ATX
Re: Alimentatore regolabile da alimentatore ATX
la cosa che non capisco è perche mi sono saltati i transistor dell'alta tensione, dc prossimo al 100%????
Ok quello l'ho abbandonato, troppo sbattimento per recuperarlo, ora ho uno da 350w con il 2003, qui Enrico mi puoi aiutare solo tu!
come avevo scritto indietro, prima cerca e bypassa le protezioni. Ovvero i ritorni al 2003 dalle varie sezioni. E le rigeneri facendo dei partitori dal +5v di standby. Leggi indietro, se non ricordo male avevo scritto tutta la procedura per il bypass. Poi se non ricordo male, il feedback del 12v lo modifichi col pot, per renderlo regolabile
allora vediamo se ho capito, i ritorni sono sui pin 3-4-6 mentre il feedback è il positivo del comparatore sul pin 14. metto una immagine per capire.
mentre i pin 7 e 8 sono le uscite che vanno a controllare i transistor sulla parte ad alta tensione, cioè così potrei fare un duale giusto?? per il momento mi basta la singola ma l'obbiettivo è il duale
esatto. 3 4 e 6 sono le protezioni da bypassare, il 14 dovrebbe essere il controllo per regolare la tensione.
Per il duale si dovrebbe poter fare semplicemente con un secondo pacco diodi "invertito", un d14 ma con gli anodi in comune. Così puoi anche raddoppiare la tensione di uscita, ma io per ora non ne ho sentito la necessita'.
Ho portato a casa 3 alimentatori da pc, non so se funzionano, a me basterebbe generare un +12v a forte amperaggio e un +5v per alimentare i vari sensori.
Come funzionano sti cosi? Hanno bisogno di una attivazione da pc? La tensione d'uscita è abbastanza filtrata?(a livelli degli impianti delle auto?)
Eruditemi sulle basi....
Apri e verifica i condensatori. Poi collega quello che di solito e' il verde al nero e vedi se parte...
Ok,ne ho aperti 2, non vedo traccia di elettrolita dei condensatori, uno ha dei fili tagliati, ma il più pesante è integro( ottimo metro di misura x la valutazione) domani procuro il cavo di alimentazione e provo...
I colori dei cavi sono standard x tutti gli alimentatori?
no, i colori non sono assolutamente standard, almeno, non tutti, ma nella maggiorparte degli alim il verde e' il "power on" da mandare a massa.
non devi cercare elettrolica, verifica se ci sono condensatori bombati. La parte sopra deve essere perfettamente in piano, cilindri perfetti. una minima bombatura significa condensatore ko.
ok, i condensatori grossi sono ok, non ho visto bombature, domani vado in cerca di un cavo 220V compatibile e lo provo. +12v sul giallo e nero massa?? sono abbastanza lineari?
