Una cosa che dicono tutti in coro è che per saldare bene TIG ci voglia il pedale. E' il solo modo per regolare la potenza che ti serve nell'istante in cui vedi cosa succede al bagno.
Lo dicono cosi chiaramente e..... non ce l'ho. Infatti continuo a bruciare elettrodi e coppe e a bucare pezzi.
Ma prima o poi...........!
Chi mi insegna a saldare a TIG?
- Guzzi82
Re: Chi mi insegna a saldare a TIG?
Riccardo
col tig corrente,bacchetta,elettrodo,gas ecc ecc sono cose quasi secondarie.
alla base di una buona saldatura cè una cosa sola:preparazione del pezzo e dell'accoppiamento.
Tieni quella corrente,magari abbassala un po.
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Preparazione del pezzo e accoppiamento? Spiegati meglio, devo pulire bene i bordi con la flex come quando preparo i pezzi da saldare a elettrodo?
Comunque resta il fatto che la parete verticale la buco mentre il lamierino orizzontale non si scalda abbastanza e punto l'elettrodo sul lamierino sotto.
Li dipende dalla lunghezza dell'elettrodo,dalla sporgenza,dall'angolo di rampa della punta...... Per farti un'idea a parità di conformazione del taglio della lamiera hai delle differenze di arco,e quindi di bagno,a seconda della finitura superficiale,se spazzolato,Cartato o lucidato....
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Qua ero a 30 Ampere circa, non veniva fuori nessun bagno.
Così ho alzato a 40 Ampere.
Solo che iniziavo a sciogliere il tubo verticale, così ho rimediato facendo il bagno verticale e apportando materiale, poi ho continuato il bagno nella giuntura e all'occorrenza aggiungevo con la bacchetta nel bagno (in modalità on - off, cioè vado a sciogliere la bacchetta nella bolla liquida e poi tolgo subito la bacchetta).
Dentro mi si è formata questa merda. La toglierò col Dremel e poi faccio un cordone anche dentro e fanculo.
Ma col tig è normale così poca portata? Io col mig tiro mi sembra 10-12l/min, di meno fa saldature di cacca...
All'interno è normale che faccia un po schifo, dovresti fare la saldatura in backflusching, ovvero tappando il dietro di dove vai a saldare e riempiendolo di gas inerte. L'ossigeno... ossida e fa rimanere la saldatura non protetta dal gas, uno schifo.
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Mah io leggevo tabelle che davano addirittura 4 lt/min. Poi il saldatore di fiducia mi dice che deve uscire un "alito" di gas e per trovare la portata giusta lo prova sulla guancia. Però la saldatura sembra una brasatura, forse c'è troppo poco gas in effetti anche perché sembra ossidata, in più quando tornavo sul bagno, che nel frattempo si era già solidificato, sciogliendolo sopra era come se spaccassi l'ossido, come se ci fossero delle impurità sulla superficie. Forse devo alzare il gas a 10 lt/min ma aspetto il commento di Brando.
Gia', Brando e' sicuramente quello con piu' esperienza in merito...
Io ho comprato una tig guasta da aggiustarmi... Un giorno...
metti 1 l\min per ogni mm di coppetta.
La punta dellelettrodo è troppo appuntita,la lunghezza della parte conica deve essere 1,5 volte il diametro dell'elettrodo.
Fai sporgere di più l'elettrodo.
Senza pedale calcola 20a per mm di spessore.
Per iniziare il cordone puoi usare una goccia di bacchetta
e inclina di 45 gradi quei cazzo di tubi,il bagno deve stare in piano,è più facile.
Enrico ripara la saldatrice,forza.
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Per coppetta cosa intendi? La ceramica?
20 Amper per mm, sono a 1.5 per cui 30 - 35 Ampere sono giusti.
Per il bagno in piano era il prossimo step, ma dovevo puntare i pezzi.
Comunque perché mi viene il cordone come fosse ossidato?
Ah si! Meglio tirare il cordone oppure spingerlo?
