Messaggioda Vicus » 01/09/2014, 1:20
Se le hai misurate da montate un errore nella lettura è possibile.
Io controllerei il collegamento del cavo che va alla sonda, sei sicuro sia giusto?
Messaggioda IAW » 01/09/2014, 11:29
Qualche saldatura da rifare, poi riprovo...,ho tolto anche il disossidante ammucchiato a palate attorno alle saldature,in effetti una saldatura del condensatore che ho dovuto sostituire non è per niente bella, e riguarda la parte di lettura della sonda
Messaggioda IAW » 02/09/2014, 0:38
Vicus ha scritto:Se le hai misurate da montate un errore nella lettura è possibile.
c'hai azzeccato! Ho invertito il 2 con il 6 del connettore sonda...ora è perfetto! Lambda in aria libera 1,36 e temperatura a circa 780gradi, come previsto dal manuale....
In settimana test su vettura!!
Re: R: Nuovo controller wideband economico.
Messaggioda masterx81 » 02/09/2014, 9:11
Fatto il test del gas dell'accendino?
Messaggioda IAW » 02/09/2014, 11:25
Ancora no,non sono convinto di portare a fondo scala il controller con del gas in aria libera
Nos
Messaggioda Nos » 02/09/2014, 13:04
Vai igor! :mrgreen:
Messaggioda IAW » 02/09/2014, 13:48
secondo voi programmatori, è possibile visualizzare il valore AFR invece del valore lambda? Mi è di più immediata comprensione...
Messaggioda Tony Evo » 02/09/2014, 15:16
passa il link dell'oggetto
Messaggioda vitoos » 02/09/2014, 15:20
Se si ha la possibilità di mettere mano al codice si può fare
Messaggioda IAW » 02/09/2014, 22:36
Sul sito della 14point7 c'è l' area download dove trovate tutto,schemi-programma-manuale del controller free
