ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 02/09/2014, 23:32
Ma che opzione hai comprato tu? L'opzione A o l'opzione B?
Messaggioda IAW » 03/09/2014, 12:35
Se non ricordo male, ho comprato la B, ovvero display alfanumerico e sonda 4,9
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 03/09/2014, 13:00
Ok, per cui il chip ha già su il firmware. Se fosse stata l'opzione A allora avremmo avuto il firmware.
Per quanto riguarda il display credo che si utilizzi sempre un comunissimo 16x2 sia per l'opzione A che per l'opzione B.
I PCB delle tre opzioni sono comuni a tutti, quindi cambia solo il firmware dl chip.
Il chip non so come si faccia per programmarlo, questo deve dirlo chi è più esperto di me. Ho visto che vendono per 30 $ il programmatore della casa, ma a questo punto tanto vale prendere un SLC Free opzione B a 45 $. Se invece c'è un modo più semplice e generale per programmare quel chip allora si cambia discorso.
Comunque se vuoi cambiare il firmware devi usare un programmatore.
ramon71
Messaggioda ramon71 » 03/09/2014, 13:07
La metto io una foto.
Io mi ero sbagliato il valore di R7, ora funge bene
Messaggioda Vicus » 03/09/2014, 14:28
Aspettiamo solo le prove comparative.
Messaggioda IAW » 03/09/2014, 20:50
io volevo installarla al posto della Barrow, quindi come comparazione ho l' eventuale scarburazione dell' auto.
Ramon parlava di compararla alla LC1
Messaggioda IAW » 05/09/2014, 12:05
L' ho provata con un accendino:fiamma puntata sul naso della sonda, il valore è sceso a fatica vicino allo 0,85....no buono....ritento
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 05/09/2014, 12:32
un accendino? se la sonda non è interamente investita dai gas col cavolo che segna bene
questa è una foto di una delle mie prime accensioni. se non arrivavo almeno a 2500 giri non leggeva tanto bene, sotto mi dava valori sballati, pensa con un accendino. le wide sono molto sensibili.
ramon71
Messaggioda ramon71 » 05/09/2014, 13:08
IAW ha scritto:io volevo installarla al posto della Barrow, quindi come comparazione ho l' eventuale scarburazione dell' auto.
Domani dovrei usare l'auto se trovo il tempo provo
Messaggioda masterx81 » 05/09/2014, 13:13
L'accendino deve essere SPENTO e verificare che vada sul grasso. NON METTERE LA FIAMMA DIRETTA sul sensore! Piuttosto butta la sonda nel tubo di scappamento se vuoi avere una lettura realistica.
