Patrik
Messaggioda Patrik » 22/01/2015, 16:27
Sull'interpolazione lineare sono daccordo fatta anchio con cpu 8bit, sui filtri digitali invece il moltiplicatore HW è un grosso vantaggio. Sulla Fclk invece l'articolo è esagerato.
Messaggioda Vicus » 22/01/2015, 16:47
Sul fatto 16bit o 32 la differenza è notevole, non basta fare un paio di cicli in più. Il fatto è che il calcolo per ottenere il lambda corretto dal campionamento dell'uscita del cj125 è molto semplice inoltre a noi bastano poche cifre significative, già 3 è più che sufficiente.
Comunque il controller che usa iaw e anche la versione open source non usano il cj125 quindi il codice va riscritto in toto.
Messaggioda masterx81 » 23/01/2015, 0:55
Vicus ha scritto:Sul fatto 16bit o 32 la differenza è notevole, non basta fare un paio di cicli in più. Il fatto è che il calcolo per ottenere il lambda corretto dal campionamento dell'uscita del cj125 è molto semplice inoltre a noi bastano poche cifre significative, già 3 è più che sufficiente.
A quelle frequenze, rispetto a quanto rapidamente può variare il segnale, ti assicuro che non cambia niente. Anche se ci impiega 100us in piú (esagerato alla grande) non capita nulla. La differenza é sensibile (ovviamente per ogni calcolo che riguarda il numero a 32bit deve fare lavoro su 2 registri diversi invece che direttamente su su uno) ma in questo caso non cambia nulla.
Messaggioda vitoos » 23/01/2015, 7:14
ramon71
Messaggioda ramon71 » 10/02/2015, 13:31
Ora è disponibile, ne ho presi altri 2
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 13/02/2015, 22:05
E' vero! Il problema saranno le spese di spedizione (e soprattutto di dogana)
Messaggioda IAW » 14/02/2015, 0:58
Io non ho pagato dogana quando l' ho preso,le spese di spedizione erano in omaggio quando l' ho acquistato ma comunque erano basse, 12$ se ricordo bene....
Si potrebbe fare un gruppo di acquisto, ne prenderei un altro per metterlo in vano motore senza display
nova
Auto: mx5 1.6 nb
Messaggioda nova » 20/04/2015, 20:36
ciao a tutti! girando su internet ho trovato questo sito dove hanno provato a fare un controller con arduino: http://paulsvang.com/mylife/how-to-buil ... lcd-gauge/
e qua un video test:
https://www.youtube.com/watch?v=6dYR7ZYwbd0
sembra abbastanza preciso...secondo voi?
Messaggioda Karolis » 20/04/2015, 20:56
Se c'hai tutto in casa forse conviene giocarci, sennò SLC o altre forever, 70 la sonda, 100 il controller come si deve e ciao.
Messaggioda Vicus » 20/04/2015, 22:12
Mi sa che quello è solo un display per una lc1.
