c16xe con manovellismi z18xe
Paolotrella
Messaggioda Paolotrella » 02/03/2015, 19:29
si okei...pero a quel punto conviene il c20let...sicuramente...
Messaggioda masterx81 » 02/03/2015, 19:41
... O comprarsi un subaru :D
Desmo.3
Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Messaggioda Desmo.3 » 02/03/2015, 21:09
masterx81 ha scritto:... O comprarsi un subaru :D
Conosco uno che ha fatto il tuo stesso ragionamento :lol:
Paolotrella
Messaggioda Paolotrella » 03/03/2015, 1:11
Ahahaha immagino anche io chi...cmq grazie per la collaborazione..
giakx14xe
Messaggioda giakx14xe » 03/03/2015, 13:50
Ohilaaaa Ragazzi .... Meno male che c è ancora qualcuno che prova a tener in vita una Tigra.... Aiutatelo questo povero ragazzo!!!
PS non mi sono fatto piu vivo perchè l attività mi sta davvero spaccando in due.....ma per il c20.....non manca molto!!!
Gli uomini di genio sono incapaci di studiare in gioventù perché sentono inconsciamente che bisogna imparare tutto in modo diverso da come lo impara la massa.
Paolotrella
Messaggioda Paolotrella » 03/03/2015, 16:02
ma se montassi pistoni z18xe con albero 1,6 e bielle 1,6 e accorciando fresando il monoblocco portandolo a 1680 cm cubici come la vedete come soluzione??!! ...anzi materx/enrico tu che sei un guru come la vedi??
Messaggioda masterx81 » 03/03/2015, 16:12
Funzionare funziona, l'ideale a quel punto sarebbe trovare bielle piu' lunghe e non spianare il blocco, così riduci l'angolo di biella per poter girare un po piu' alto riducendo gli stress (anche se con le camme che hai non è che tiri fuori tutta sta potenza...).
I pistoni 1.8 oem sono piu' leggeri di quelli 1.6, che gioca un po a favore (quelli 1.6 sono davvero tozzi, la distanza tra cielo e prima fascia è la stessa dei pistoni oem subaru....) ed hanno un mantello assurdamente sovradimensionato.
Ma è un lavoro a meta'...
Fai un bel 1.8 e non te ne penti :)
Paolotrella
Messaggioda Paolotrella » 03/03/2015, 16:30
no e' che sto tirato col budget...dovrei prendere delle camme debilas da 266 almeno e mi escono a 479 euro.siccome il motore lo devo aprire a breve ,che la macchina mi serve ,spero tanto che il rapporto di compressione regga .
ovvio poi una volta chiuso camme e centralina!
Paolotrella
Messaggioda Paolotrella » 03/03/2015, 18:25
mi date un occhiata a questi pistoni?!!come li vedete?!!
sono del 1,8 a rasatura variabile,ma l'albero dello z18xer e' lo stesso dello z18xe...io li vedo molto più performanti
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ASTR ... 5414261ffc
Desmo.3
Messaggioda Desmo.3 » 03/03/2015, 19:42
