Ora un pot per regolare la tensione di riferimento ed ho finito.
Mi resta un problema... La ventola! La stessa è alimentata dal 12v e ridurlo/aumentarlo comporta sottoalimentare o sovralimentare la stessa...
Dal momento che c'e' un +15v in uscita dalla sezione della tensione di standby, spero di potermi attaccare li (ammesso che fornisca sufficiente corrente, faccio un tentativo e vedo di quanto si 'siede'...) Se no metto solo una protezione (zener e transistor a collettore comune o 7812) per evitare che vada a piu' di 12v e tanti saluti, tanto sotto i 12v il duty a finali e trasformatore è molto basso e non dovrebbe creare troppo calore...
Comunque... SI PUO' FARE!
