Come controllare sensore giri tipo Fiat e simili?
Re: Come controllare sensore giri tipo Fiat e simili?
Quanto deve variare il valore?
- Nos
Fai delle letture, se la spira interna è interrotta, non leggi niente, che è il caso classico. La variazione è funzione del traferro, quindi mi viene difficile quantificarla in numeri.
Poi dipende anche dal tester, se hai un tester digitale è molto difficile vedere qualcosa, mentre se ne hai uno analogico con la pila carica lo vedi subito
- Nos
vitoos ha scritto:Poi dipende anche dal tester, se hai un tester digitale è molto difficile vedere qualcosa, mentre se ne hai uno analogico con la pila carica lo vedi subito
Bè mi sembra un discorso un pò impreciso. Meglio dire che è in base alla qualità del multimetro che hai.
non c'è un indice definto di variazione,semplicemente se varia funziona,altrimenti no.
Grazie a tutti, farò del mio meglio in questa missione ardua!
Nos ha scritto:vitoos ha scritto:Poi dipende anche dal tester, se hai un tester digitale è molto difficile vedere qualcosa, mentre se ne hai uno analogico con la pila carica lo vedi subito
diciamo che se hai un tester a lancetta la vedi muoversi ,con un tester digitale vedi numeri che variano.
parti con 2v fs
