e poi a livello di costi questo upgrade me la cavo con 1200 euro manodopera compresa...riesco a prendere i pistoni nuovi della mahle dello z18xe a 250 euro,l albero a 100 euro e la pompa dell olio a 30 euro,mentre le bronzine nuove a 50 euro su eBay.co.uk ....rettifica monoblocco e lappatura stiamo sui 300 euro,equilibratura albero volendo fare il preciso 100 euro...la testa l ho rifatta neanche 1000 km fa quindi non devo toccarla al massimo la spiano e basta...
lavoro non costoso e ottima resa.
c16xe con manovellismi z18xe
Fare tutto sto lavoro e poi fare una mappatina a banco mi pare una cazzata.
Scusa la franchezza ma un motore cosi stravolto necessita di una ecu seria.
no la mappatina per incominciare...poi ovvio centralina cazzuta!!proprio per questo mi sono iscritto qua...per avere consigli da persone competenti.
- Desmo.3
- Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Il fatto è che con una mappatina per incominciare spendi la metà del budget che spenderesti per una MS, è questa la cazzata.
allora opterò direttamente per un ms...e niente mappatura...lo lascerò con la centralina originale per il rodaggio e poi ms. hai ragione anche tu e che non so esattamente quanto viene una megasquirt e soprattutto come installarla e programmarla e ovviamente non navigo nell'oro.
ma hai ragione in pieno
Uhm, probabilmente dovrai cambiare iniettori, ed il motore tirerà un sacco di benzina in più. Dubito giri con la ecu originale. Ma il c16 era a maf o speed density come l'x16?
- Teo
Se compri un x18xe1 fai prima
!! TheOne Tapatalked !!
Bè in caso metti una microsquirt e via, credo sia la soluzione più economica
- Desmo.3
Per quei pochi euri di differenza tra la micro e la ms2, conviene ms2
il c16xe gira con un volgarissimo debimetro,ma io ho l'elettronica dell'x16xe...quindi. comprare un x18xe1 non e' intrigante come l' elaborazione di un 1,6 con il vantaggio di avere tutto nuovo...inutile prendere un motore allo sfascio alla fine non sai mai cosa ti capiti come e' stato trattato etc etc...cmq domani metto l hpx al mio motore e vedo se puoi resistere un altro mese,in modo da reperire pezzi,denaro e buttare giu il progetto.
per la benzina ho cmq già un regolatore pressione benzina malpassi doppia membrana hr,e in cantina iniettori bosh del c20xe...pronti insomma...ci voglio provare.di chi voi effettivamente l ha fatto??grazie ragazzi
