Tensione lambda negativa
Re: Tensione lambda negativa
Messaggioda Karolis » 20/02/2012, 18:41
No no, è 0,8V non 0,08 (anche la Panda di mia madre RARAMENTE segna tipo 0,04, ma mai di più, da me è un puttanaio vero in confronto :D ).
Messaggioda brando » 20/02/2012, 18:44
in un vecchio corso alfa ci dissero che per problemi simili la prima cosa da fare come prova è far passare un filo da motore a meno batteria a scocca ecu,e vedere che succede.
Messaggioda masterx81 » 20/02/2012, 18:58
Ottimo consiglio per escludere problemi di massa (anche se potenzialmente potrebbe innescare un ground loop), meglio che sia di sezione molto abbondante...
Messaggioda Karolis » 26/02/2012, 18:41
Passando fili aggiuntivi non cambia nulla.
Ho notato però che la lambda segna negativo quando la massa non è collegata a terra sulla macchina (motore/scocca/- batteria). Non ricordo le variazioni esatte ma tipo -0,3 mi diventava un +0,5v se collegavo la massa sulla batteria. Tutto questo senza mandare in giro il segnale nella macchina, solo nel tester (ovviamente lasciando collegati i cavi di riscaldamento).
Inoltre penso che la mia lambda sia morta, segna un valore fisso, non oscilla e l'altro giorno non sentiva variazioni di carburazione (avevo messo volutamente un grassissimo a bestia a gpl e niente).
Oggi non ho fatto la prova con la lambda a terra ma penso che non cambia nulla in quanto non va neanche a 0,00 in cutoff.
DIOOOOOO
