- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Ma che opzione hai comprato tu? L'opzione A o l'opzione B?
Se non ricordo male, ho comprato la B, ovvero display alfanumerico e sonda 4,9
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Ok, per cui il chip ha già su il firmware. Se fosse stata l'opzione A allora avremmo avuto il firmware.
Per quanto riguarda il display credo che si utilizzi sempre un comunissimo 16x2 sia per l'opzione A che per l'opzione B.
I PCB delle tre opzioni sono comuni a tutti, quindi cambia solo il firmware dl chip.
Il chip non so come si faccia per programmarlo, questo deve dirlo chi è più esperto di me. Ho visto che vendono per 30 $ il programmatore della casa, ma a questo punto tanto vale prendere un SLC Free opzione B a 45 $. Se invece c'è un modo più semplice e generale per programmare quel chip allora si cambia discorso.
Comunque se vuoi cambiare il firmware devi usare un programmatore.
- ramon71
Aspettiamo solo le prove comparative.
io volevo installarla al posto della Barrow, quindi come comparazione ho l' eventuale scarburazione dell' auto.
Ramon parlava di compararla alla LC1
L' ho provata con un accendino:fiamma puntata sul naso della sonda, il valore è sceso a fatica vicino allo 0,85....no buono....ritento
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
un accendino? se la sonda non è interamente investita dai gas col cavolo che segna bene
questa è una foto di una delle mie prime accensioni. se non arrivavo almeno a 2500 giri non leggeva tanto bene, sotto mi dava valori sballati, pensa con un accendino. le wide sono molto sensibili.
- ramon71
IAW ha scritto:io volevo installarla al posto della Barrow, quindi come comparazione ho l' eventuale scarburazione dell' auto.
Domani dovrei usare l'auto se trovo il tempo provo
L'accendino deve essere SPENTO e verificare che vada sul grasso. NON METTERE LA FIAMMA DIRETTA sul sensore! Piuttosto butta la sonda nel tubo di scappamento se vuoi avere una lettura realistica.
