megasquirt su clio williams
Collega il contagiri ad una sola bobina , ti segnerà la metà dei giri ma almeno ti assicuri che il filo è quello giusto e che tutto funziona regolarmente.
Grazie mille alfa. ci provo e ti dico.
per la prova di collegamento, devo interporre qualche componente tra negativo che va alla bobina e contagiri ?
Devi solo mettere uno spezzone di filo elettrico. Nulla di più.
Ho provato come ci siamo detti e il tacho funziona ma a metà giri ovviamente
Allora se funziona metti un diodo x bobina e preleva il segnale dalle 2 bobine , se non ricordo male ci dovrebbe essere anche sul manuale.
grazie alfa. in realtà volevo sistemare l'uscita che ho sulla ms senza fare l'accrocchio sulle bobine
- Auto: Clio 1.8 16v
- ECU: MS3 V3.0
Quindi mi confermate che sul volano clio williams originale ho la renix 44-2-2? Dovrei tenerla in falling edge o raising edge? Single coil o potrebbe andar bene wasted spark? Io ho l’accensione originale. Poi con la renix mi da un valore di circa +- 20 ma come faccio a calibrarlo bene? La mia auto non parte ora che ho finito il cablaggio. Cosa potrebbe essere?
- ECU: MS3 V3.0
Stranamente se la tengo il thooted wheel con 36-1 mi si accende ma va a 2 e devo dar gas.Se la metto in renix fa qualche scoppio e anche provato a dar gas non parte proprio.
- Jodygsi
- Auto: Gsi
so che son passati anni. Ma leggendo la discussione ero curioso di capire come era finito sto progetto...Giovalenco ha scritto:Stranamente se la tengo il thooted wheel con 36-1 mi si accende ma va a 2 e devo dar gas.Se la metto in renix fa qualche scoppio e anche provato a dar gas non parte proprio.
