Alegt
Messaggioda Alegt » 19/08/2017, 22:06
Sii gli iniettori sono quelli.....ho trovato l msq...ma non riesco ad aprirlo...
Messaggioda Alfaservice » 19/08/2017, 22:51
Non te lo fa caricare ? Hai provato a zipparlo ?
Messaggioda vitoos » 19/08/2017, 23:37
Avrà impostato 384cc ma a 3.8bar la portata è maggiore e di conseguenza si ritrova una VE molto bassa per la pressione di sovralimentazione a cui arriva. Insomma sistema il regolatore di pressione benzina a 3bar statici e vedrai che la VE salirà
Messaggioda Alfaservice » 20/08/2017, 10:24
vitoos ha scritto:Avrà impostato 384cc ma a 3.8bar la portata è maggiore e di conseguenza si ritrova una VE molto bassa per la pressione di sovralimentazione a cui arriva. Insomma sistema il regolatore di pressione benzina a 3bar statici e vedrai che la VE salirà
Esatto , io mi sono sbagliato a scriverli le pressioni :? Deve stare a 3bar motore spento , e 2,5 motore al minimo. Avendo una pressione così alta la Ve si abbassa
Alegt
Messaggioda Alegt » 20/08/2017, 11:04
Va bene ..allora cambio il regolatore di pressione...qualcuno ha avuto esperienza con i regolatori universali? Quelli che si trovano su ebay.....possono andar bene?
Messaggioda vitoos » 20/08/2017, 18:16
Trovati qualche buon vecchio weber da qualche catafalco nazionale che non sbagli, su ebay su questo genere di materiale è sempre la stessa cinesata.
Messaggioda vitoos » 20/08/2017, 18:22
Al minimo dove arriva non è un problema, dipende dalla depressione che ha al minimo, l'importante è a motore spento che sia a tre bar, poi se abiti a 1000metri sul mare la imposti a 2.9bar :)
Alegt
Messaggioda Alegt » 20/08/2017, 19:14
Non vorrei modificare il flauto iniettori..quindo
I pensavo di.mettete qualcosa di esterno .....magari un Malpassi ? Almeno kon è una cinesata...
Messaggioda Alfaservice » 20/08/2017, 20:49
Si infatti dipende dalla depressione che hai nel collettore , devi avere 3 bar di pressione differenziale , di solito motore con camme stock al minimo stanno intorno ai 2,5 bar però è + giusto come hai detto tu
Alegt
Messaggioda Alegt » 21/08/2017, 19:40
Dall autodata hyundai coupe lavora a 4 bar statici e 3.5 bar in esercizio.....certo che con tutte le auto che c'erano in demolizione proprio quello devevo prendere .. :mrgreen: :mrgreen: ...mi hanno lasciato un regolatore universale...in questi giorni metto a 3 bar e provo...!!
