Messaggioda Vicus » 09/11/2014, 12:17
Quindi mantenere lo stesso lambda.
Messaggioda IAW » 09/11/2014, 13:39
Lo stesso lambda che ho adesso in wot,intendi?
avrei un afr di 13,9 , potrei ingrassare un pò solo a map alti.
Messaggioda Vicus » 09/11/2014, 14:35
Si, il valore lambda è indipendente dal valore stechiometrico.
Messaggioda IAW » 09/11/2014, 15:21
Che intendi Andrea? Il valore stechio (espresso in AFR o in valore lambda) è quando avviene la combustione completa del comburente,x la benzina equivale a 14,7 parti di aria e una di benzina= lambda 1.
Per il gpl 15,5=lambda 1
È sempre un rapporto aria carburante espresso in più modi
Messaggioda Vicus » 09/11/2014, 22:59
Esatto, quindi per mantenere lo stesso afr in wot della benzina ma rapportato al gpl che ha un valore stechio diverso basta usare il valore lambda.
Messaggioda IAW » 10/11/2014, 4:17
Eh,ma non credo che lo stechio del controller/lambda sia tarato a 15,5=1 lambda. È tarato x la benzina a 14,7/1
ramon71
Messaggioda ramon71 » 10/11/2014, 7:55
quindi se a gpl sono lambda 1 avrò 15.5 di afr
se sono 1 di lambda a benzina avrò 14,7 di afr,
se sono a metano lambda 1 avrò un afr di 17,
1 kg di ferro e un kg di paglia sempre 1 kg ma volumi differenti.
a parità di lambda, l'afr varia a seconda del carburante che stai usando,giusto?
Re: R: Nuovo controller wideband economico.
Messaggioda masterx81 » 10/11/2014, 8:22
Come dicevo il valore lambda varia in base allo stechio del carburante.
Invece l'afr é universale (essendo un rapporto tra masse)
Messaggioda IAW » 10/11/2014, 9:54
Il valore lambda della combustione o quello che mi segnala il display di un controller x benzina?
Messaggioda Vicus » 10/11/2014, 10:08
Quello che segna il display. La lambda legga di fatto il valore lambda. È il controller che poi lo converte in afr.
