Ma la Wide in caso di ossigeno 0= lambda 1, in caso di miscela grassa sempre ossigeno 0!! Come fa a distinguere i due casi!!
Immagino saltelli in maniera rapida sul limite dove sente e non sente ossigeno.
masterx81 ha scritto:Immagino saltelli in maniera rapida sul limite dove sente e non sente ossigeno.
Non è una descrizione degna di te,Enrico!!!
E comunque credo che anche ad afr grassi ci sia ossigeno da misurare, se non ricordo male al minimo in controllo stechio sull'analizzatore gas di scarico vedevo un circa 3% di ossigeno residuo,ATTENZIONE,potrei aver detto una cazzata,vado a memoria. La prossima volta che vado alla revisione o controllo i fumi di scarico di un'auto, verificherò questa affermazione...
- fabio24
- Auto: alfa 147
è più semplice di quello che si possa immaginare ragazzi, nella camera ce un campione di gas, la pompa ossigeno è in grado di aggiungere o sottrare ossigeno, a questo punto con lambda 1 la pompa è ferma, con lambda superiore ad uno comincia a rimuovere ossigeno fino a lambda 1 e calcola il lambda in base a quanto ossigeno toglie dal campione di gas presente nella camera, in caso di lambda inferiore ad 1 aggiunge ossigeno al gas fino a lambda 1 calcolandone il valore in base a quanto ne ha aggiunto..
Essendo che l'analizzatore si pianta nello scarico, non potrebbe essere un po di ritorno dall'uscita del terminale?
fabio24 ha scritto:è più semplice di quello che si possa immaginare ragazzi, nella camera ce un campione di gas, la pompa ossigeno è in grado di aggiungere o sottrare ossigeno, a questo punto con lambda 1 la pompa è ferma, con lambda superiore ad uno comincia a rimuovere ossigeno fino a lambda 1 e calcola il lambda in base a quanto ossigeno toglie dal campione di gas presente nella camera, in caso di lambda inferiore ad 1 aggiunge ossigeno al gas fino a lambda 1 calcolandone il valore in base a quanto ne ha aggiunto..
Ok, ma come identifica lambda 1? Da quello che leggevo è che a stechio non c'e' piu' ossigeno nello scarico, quindi la tensione tende a schizzare al massimo valore.
IAW ha scritto:la mia è la cosa meno costosa sul mercato....ti pare che possa cambiare il tipo di carburante?
Beh essendo slc magari lo fa fare, perché che io sappia non è neanche una funziona che hanno tutte le sonde.
http://www.ngk.de/it/prodotti-tecnologi ... nda-larga/
http://www.allara.it/pdf/Analisi%20dei%20gas.pdf
- Auto: mx5 1.6 nb
O.t. Quindi Iaw sta lambda di "recupero" funziona bene?
Finora funziona, per quello che mi è costata funziona pure bene, l'ho installata da una settimana e ho solo notato un incremento dei consumi: voglio vedere le variazioni della carburazione, quindi sono spesso in wot oppure ad alta velocità....
L'unica cosa che non mi convince è il segnale emulato della narrow non proprio "naturale"
