Sull'interpolazione lineare sono daccordo fatta anchio con cpu 8bit, sui filtri digitali invece il moltiplicatore HW è un grosso vantaggio. Sulla Fclk invece l'articolo è esagerato.
Sul fatto 16bit o 32 la differenza è notevole, non basta fare un paio di cicli in più. Il fatto è che il calcolo per ottenere il lambda corretto dal campionamento dell'uscita del cj125 è molto semplice inoltre a noi bastano poche cifre significative, già 3 è più che sufficiente.
Comunque il controller che usa iaw e anche la versione open source non usano il cj125 quindi il codice va riscritto in toto.
Vicus ha scritto:Sul fatto 16bit o 32 la differenza è notevole, non basta fare un paio di cicli in più. Il fatto è che il calcolo per ottenere il lambda corretto dal campionamento dell'uscita del cj125 è molto semplice inoltre a noi bastano poche cifre significative, già 3 è più che sufficiente.
A quelle frequenze, rispetto a quanto rapidamente può variare il segnale, ti assicuro che non cambia niente. Anche se ci impiega 100us in piú (esagerato alla grande) non capita nulla. La differenza é sensibile (ovviamente per ogni calcolo che riguarda il numero a 32bit deve fare lavoro su 2 registri diversi invece che direttamente su su uno) ma in questo caso non cambia nulla.
Un altra esperienza
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=181836.0
http://wiki.efihacks.com/index.php?title=LPCXpresso_CPP
- ramon71
Ora è disponibile, ne ho presi altri 2
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
E' vero! Il problema saranno le spese di spedizione (e soprattutto di dogana)
Io non ho pagato dogana quando l' ho preso,le spese di spedizione erano in omaggio quando l' ho acquistato ma comunque erano basse, 12$ se ricordo bene....
Si potrebbe fare un gruppo di acquisto, ne prenderei un altro per metterlo in vano motore senza display
- Auto: mx5 1.6 nb
ciao a tutti! girando su internet ho trovato questo sito dove hanno provato a fare un controller con arduino: http://paulsvang.com/mylife/how-to-buil ... lcd-gauge/
e qua un video test:
https://www.youtube.com/watch?v=6dYR7ZYwbd0
sembra abbastanza preciso...secondo voi?
Se c'hai tutto in casa forse conviene giocarci, sennò SLC o altre forever, 70 la sonda, 100 il controller come si deve e ciao.
Mi sa che quello è solo un display per una lc1.
