Bl4Ck
Auto: mx5 v-spec
Messaggioda Bl4Ck » 01/06/2015, 10:47
Dal manuale, della SLC-OEM: The Voltage vs. Lambda output is; 0[v] @ 0.68 Lambda linear to 5[v] @ 1.36 Lambda, this is equivalent to; 0[v] @ 10 AFR
linear to 5[v] @ 20 AFR, for gasoline engines.
Ma avete visto che ha anche l' i2c? magari si riesce ad accrocchiare qualcosa... Praticamente con questa: http://jbperf.com/io_extender/tinyIOx.html si comunica con la ms e, l'output 0-5v lo si utilizza per un display o come volete... Poi son solo supposizioni un parere da chi ci capisce qualcosa sarebbe ben accetto :D
Danilo
muttiracing
Auto: GOLF 2 GL
Messaggioda muttiracing » 25/06/2015, 10:38
bl4ck sei riuscito a realizzare una wideband con arduino?
info@muttigarage.com
alientech
Bl4Ck
Auto: mx5 v-spec
Messaggioda Bl4Ck » 25/06/2015, 11:48
Beh no, non è così semplice. Con arduino ho realizzato il display che preleva il segnale analogico in uscita dal controller e mi dice a che afr sto... ma è una cazzata quello. Il difficile è il controller...
Danilo
Messaggioda IAW » 25/06/2015, 12:24
Ripeto, se siete a caccia del massimo risparmio unito all'affidabilità l'unica é il 14 Point 7: 35$ più spedizione più una 4.9 dal demolitore
Bl4Ck
Auto: mx5 v-spec
Messaggioda Bl4Ck » 25/06/2015, 12:36
io la devo ordinare, in sto periodo però ho 30 mila cose da fare e sto temporeggiando... per curiosità iaw la 4.9 su che diesel è montata?
Danilo
Messaggioda incubo » 25/06/2015, 12:39
Su tutti quelli che hanno una wide. Sopra la sonda comunque c'é scritto lsu 4.9
Messaggioda IAW » 25/06/2015, 14:40
Prossimamente anche krisstek dovrebbe acquistare, al limite facciamo un gruppo di acquisto
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 25/06/2015, 16:12
Sarei interessato anche io!
Messaggioda Alfaservice » 26/06/2015, 19:40
Se fate un gruppo d' acquisto ci sto anch'io ! Vorrei acquistare un controller .
Messaggioda IAW » 27/06/2015, 0:32
Facciamo una lista di chi è interessato e che modello di controller si desidera:
Sia fin d'ora chiaro che al momento dell'ordinazione, l'incaricato avrà già riscosso il costo di ogni controller da ogni ordinante, pena l'esclusione dal gruppo d'acquisto.
