Messaggioda IAW » 04/11/2015, 22:45
Oscilloscopio? Ma se lavora in corrente!
Messaggioda peppezuki » 04/11/2015, 23:12
IAW ha scritto:Oscilloscopio? Ma se lavora in corrente!
Ci sarà un modo per testarla!
Messaggioda Alfaservice » 04/11/2015, 23:14
Infatti è vero le sonde proporzionali ( wideband ) lavorano in corrente e quindi con l' oscilloscopio non se ne fa nulla in base alla corrente consumata dalla cella della sonda il controller restituisce un segnale 0-5v
Messaggioda Vicus » 04/11/2015, 23:30
Il modo per testarla è quello di metterla in atmosfera nota e vedere se restituisce il valore corretto.
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 05/11/2015, 10:44
uffa! volevo ammortizzare la spesa.
Allora si può solo tirarla fuori dalla scarico e vedere se in aria continua a dare 1.36 oppure se si è starata/sporcata/vaffanculata.
Nella modalità di calibrazione dei controller Innovate, che cosa fa il controller?
Si limita a portare la sonda in temperatura e a mostrarci il valore AFR oppure, entro certi limiti, fa una vera e propria correzione della lettura?
Riccardo
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 05/11/2015, 10:48
Già che siamo in argomentopongo un'altra domanda sulle sonde da verificare.
Se levo la sonda per verificarla in aria e la trovo impestata, cosa faccio?
C'è un qualche modo per pulirla senza ucciderla?
Fino ad ora, visto che in fase di mappatura girava grassissima, mi sono limitato a pulirne la superficie con un panno per levare la fuliggine.
Roba che veniva via facile.
Non ho osato soffiarla con aria compressa, non ho idea se si rischi di danneggiarla (ma se resiste al bang....)
E se le incrostazioni non sono leggere, si può spazzolare?
Riccardo
Messaggioda IAW » 05/11/2015, 10:53
Qualcuno le lava ad ultrasuoni, tu che hai la vasca lidl parti avvantaggiato
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 05/11/2015, 10:54
veramente si possono lavare in quel modo senza fare danni?
Riccardo
Messaggioda peppezuki » 05/11/2015, 10:58
Si, per la 4.2, misura la corrente in aria libera e la usa come riferimento fino alla prossima cancellazione e ricalibrazione. Per la 4.9 non è necessaria la calibrazione. Per la pulizia non credo che sia quella superficiale a destare preoccupazione, solo se la parte interna è contaminata la sonda sbarella. A me hanno sempre detto di non pulirla perché si può danneggiare.
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 05/11/2015, 11:26
Anche io la sapevo così (per la pulizia).
Io ho tutto 4.2 sia Innovate che 14point7 quindi calibro la prima e prego per la seconda.
Riccardo
