Qualcuno sa il codice di un Map da 3 bar?? O da quale macchina si può recuperare?
Assoluti?
Si...devo andare in demolizione per altro...cosi vedo se lo trovo...
Quindi un map che legge fino a 2bar relativi, mezzo bar in più del map del jtd, forse i 1.9mjt 16v valvole lo hanno
Ok grazie..
Guardavo lo schema elettrico di collegamento della Micro...dice di usare due rele principali per alimetre la micro e il.positivo agli iniettori..e un secondo rele per la pompa benzina sotto quadro.....quindi accendendo il quadro parte la pompa benzina......poi guardando i pin della micro c'è una uscita con scritto fuel pump...io vorrei far partire la pompa solo a motore acceso....è possibile utilizzando l'uscita dalla centralina?
si può fare ma non capisco l'utilità
Per.una questione di sicurezza...se.il.motore si ferma la.pompa.si.ferma....
Mi andrebbe bene anche un precarico del circuito come accendo il quadro (tipo punto 1.2) e poi.stop fino alla messa in moto...
cosi funziona,precarico di tot secondi e poi si ferma.
