Messaggioda Karolis » 06/11/2013, 14:04
Conoscete altre marche oltra a Fidanza che facciano volani in alluminio per Fiat? Con google non sono riuscito a trovar nulla, se non a prezzi folli (circa doppi rispetto a Fidanza).
pb81
Auto: Golf
Messaggioda pb81 » 06/11/2013, 14:12
C'è protoxide ma non sono "propriamente" economici. Quanto sta il Fidanza?
Messaggioda brando » 06/11/2013, 14:27
ma perchè,alleggerito non ti va bene?
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 06/11/2013, 15:21
Giá se togli 2 kg dal volano diventa nervosissima, che ti serve andare oltre?
Messaggioda brando » 06/11/2013, 15:37
Bè,Karolis te lo dice il grande genio dei fire turbo,l'idraulico che da un giorno all'altro diventa grande ingegnere motorista.
Messaggioda Karolis » 06/11/2013, 16:11
Il Fidanza sui 250 + eventuale dogana. Insomma 300 350. Protoxide spara 500 in su mi pare.
Fico, ma che dici tu e il tuo nervosismo... -2 kg nervosissima, si si, sarà colpa della Clio di Maxime forse che vi fa salire i spiriti bollenti. :D Altro che nervosismo. Si comunque, mettiamola così, il nervosismo mi piace e voglio un volano di 2,3 kg (o era 2,6? ) al posto di di uno da 4,5 (nel caso togliessimo 2 kg, che poi bisogna vedere se non ti arrivano i pezzi nell'abitacolo dopo aver tolto tutta quella roba dall'originale) :D Ma per dire 'ste cose le provate prima in qualche modo, insomma, c'è un qualche riscontro pratico di fondo o vi basate su "come dovrebbe essere" in teoria ? :D Insomma, è per capire, perché dopo le ultime battaglie la direzione "elaborare style" è veramente prossima :D
pb81
Auto: Golf
Messaggioda pb81 » 06/11/2013, 16:42
Non ho esperienza e non mi pronuncio per quanto io non andrei oltre l'allegerimento possibile sull'originale.
Ti dirò di più, se vuoi ho da venderne uno sui 2,5kg di acciaio, una roba simile a questo frizione inclusa :mrgreen:
PeraTechnologies
Messaggioda PeraTechnologies » 06/11/2013, 17:04
Kaolino io ho tolto 1,5 kg e insieme agli anticipi spinti era un po brusco, ma se ti piace metti quello che vuoi, ma io ti consiglio di massacrare quello di serie, 3 chili secondo me si tolgono facilmente e senza problemi di indebolimento, non andare da brando che lui di motori torinesi non ne capisce na pippa.
Messaggioda Tony Evo » 06/11/2013, 18:15
Io sulla delta sono passato da un volano originale che se non sbaglio fa piu di 9.6 KG(vado a memoria),ad uno della fidanza da 3,5 KG.
Non ho notato problemi strani o nervosismo,il gas è leggermente piu sensibile e forse quando sono a velocita costante e mollo il gas sento un freno motore un pò piu "pesante".
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 06/11/2013, 23:11
mamma mia quanto è esperto ficodigno..
vi giuro ragazzi che non ho mai visto una macchina più nervosa di quella di ficodigno è così nervosa che le ha date ad una clio 1800 pensate un pò, ha lavorato tutto di massa volanica
