Trovare caratteristiche iniettore
dino
Auto: 500 d'epoca, Mercedes SLK r171
Messaggioda dino » 19/09/2024, 0:44
Salve,
volevo chiedervi come/dove trovate le informazioni necessarie per configurare correttamente l'iniettore?
Ad esempio ho un corpo farfallato di un Yamaha XT 660 X, il codice del ricambio è 5VK-13761-00, è un iniettore marcato Denso 6EV 3 come faccio a sapere quanti CC/Min devo inserire in TunerStudio?
Grazie
PS: ci sono guide o altro per imparare come mappare? almeno le basi intendo
Gianvito90
Re: Trovare caratteristiche iniettore
Messaggioda Gianvito90 » 19/09/2024, 13:17
Dino, di solito chi ti vende l'iniettore ti dá le specifiche, in caso di iniettori trovati bisogna prendere il codice come hai fatto e cercare....in caso non si trova nulla si può provare a chiedere ad un pompista....oppure si può misurare la portata con l' apposito macchinario, da chiedere sempre ad un pompista
Messaggioda Flycat » 21/09/2024, 20:20
Tunerstudio utilizza il valore per fare una stima del numero di required fuel da utilizzare, il valore poi te lo sistemi in base a come vedi i numeri di ve nella tabella iniezione, quindi non è di fondamentale importanza, considerando la potenza della moto donatrice io metterei 250cc.
dino
Messaggioda dino » 26/09/2024, 1:07
Grazie mille!!! Pensavo di stimare (almeno a grandi linee) la portata realizzando un piccolo sketch per arduino, collegando l'iniettore alla pompa e "spruzzando" in un contenitore graduato, penso che il valore vada calcolato col 100% di apertura, io pensavo di utilizzare un onda quadra con duty-cycle del 50% così da comprendere nella misurazione anche il tempo di apertura e chiusura, sbaglio?
dino
Messaggioda dino » 04/10/2024, 0:18
Purtroppo non ho trovato le caratteristiche dell'iniettore che è montato, forse è uno di quelli indicati con il colore?
Comunque se può tornare utile ad alti lascio il link ad una pagina con moltissimi modelli
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
