mauretto
Messaggioda mauretto » 11/03/2017, 13:00
Li ho in mano e ho misurato con la chiave con i numeri sul display,il sito in questione vende pezzi usati di motociclette ,scooter e ape.
con vasta scelta e disponibilità a prezzi tutto sommato in linea al mercato e trattabili.
Messaggioda krisstek » 11/03/2017, 13:12
Il diametro interno?
mauretto
Messaggioda mauretto » 11/03/2017, 13:37
Allora scusa ho dato valori sbagliati,il gsxr 750 ha farfalla da 44 mm e il condotto parte da 55 mm lato filtro e 42 mm lato collettore,il Busa invece ha le farfalle da 52 mm ingresso filtro 56 mm e e 48 mm lato testata,li ho misurati entrambe ma quello del busa è grande per quello che devo fare io,i condotti della testata sono da 40 mm degradanti a 38 mm alla sede valvola
Raptorark
Auto: Alfa romeo 75 // Bmw 320i E30
Messaggioda Raptorark » 11/03/2017, 19:23
Comunque state dicendo una marea di cose interessanti... Vale a dire che non ha senso montare un mega carburatore/corpone con uscita del venturi grande se poi l'ingresso della testata è piccolo. O almeno, ha più senso se si raccorda tutto.
Vabbè, comunque, ammettendo che io non ho nessuna piastra di adattamento sul mio motore twin spark, dove si possono trovare piastre già fatte e che adattino eventuali corpi farfallati da moto al mio 4 cilindri alfa?
mauretto
Messaggioda mauretto » 11/03/2017, 21:52
Per la configurazione del motore Alfa quel particolare lo devi trovare specifico,come ricambio o usato,i corpi da moto sono di diverse tipologie accoppiati a due a due o a singoli corpi assemblati,quindi puoi adeguare gli interassi dei corpi ai condotti di destinazione interponendo dei distanziali tra i corpi stessi e devi trovare dei manicotti che calzino sui cf e sui moncherini dei collettori del motore,o in alternativa farti tornire dei distanziali di adattamento,ovviamente il condotto deve essere degradante ed uniforme.
giuino
Amministratore
Auto: Vw Typ1 EFI / MX5 ITB
Messaggioda giuino » 13/03/2017, 15:47
krisstek ha scritto:Chiedevo perché i CBR 1000 sono da 42 e sono i più grossi che ho avuto tra le mani,larghi proprio come i carburatori della gsx1100.
Ora ducati monta 50 su cilindrate doppie(unitarie).
Qui dobbiamo capire che calibro usiamo,ciò che dicono i siti è relativo
cbr 929 e 954 montano 42,5 di farfalla, 41 uscita lato testa e 46 lato trombette; corpi con interasse 80mm (tutti uguali e misurati centro-centro), mnimo veloce a pastiglia con circuito acqua
le cbr1000 hanno farfalla da 44, 42,5 uscita lato testa e 48 lato trombette; interasse non lo ricordo con certezza ma tra 82 ed 86, e hanno il motorino del minimo pwm!
io appena posso prenderò e proverò questi ultimi per la mazda
Raptorark
Messaggioda Raptorark » 23/03/2017, 17:44
Nel fine settimana assemblo la gru solleva motore che ho acquistato settimana scorsa, alzo il mio twin spark pippa-olio e sparo qualche foto.
Raptorark
Messaggioda Raptorark » 11/04/2017, 18:23
Buonasera. Domani in arrivo qualche foto.
Corpi farfallati di questo tipo:
http://www.ebay.it/itm/corpo-farfallato ... 2417693782
Andrebbero bene? Valvola dell'acceleratore collegabile col filo "in acciaio" originale della mia 75?
mauretto
Messaggioda mauretto » 11/04/2017, 19:43
In teoria si,ma qualche aggiustatina gliela devi comunque dare,fatti dare anche il cablaggio degli iniettori e del potenziometro farfalle così almeno puoi usare il potenziometro e magari anche gli iniettori che potrebbero essere da 260 cc a 3 bar.
Raptorark
Messaggioda Raptorark » 17/04/2017, 19:19
Eccoci ragazzi, ecco il motoronzolo
Niente, vabbè c'è un pò da fare.
Per adesso ho acquistato la gru per sollevare i motori (come si vede in foto), ho acquistato microsquirt ed itb da gsxr 600 k1 k2 .
Presto aggiornamenti... prima volta che eseguo una cosa del genere, che disastro
