Wideband: innovate lc2 VS aem x series?
Messaggioda vitoos » 16/06/2017, 21:53
Re: Wideband: innovate lc2 VS aem x series?
Messaggioda Tony Evo » 16/06/2017, 21:54
io ho l'aem serie X,non saprei dirti se è velocissima o no,però per ora mi ci sto trovando bene,
rosso alfa
Auto: Gtv V6 TB
Messaggioda rosso alfa » 17/06/2017, 15:59
Io andrei di AEM senza dubbio, specie con le 4.9. Le Innovate non mi hanno mai convinto, segnali troppo ballerini pure a motore spento, ci mettono un'eternità per riscaldarsi, vanno tarate di tanto in tanto
Messaggioda vitoos » 18/06/2017, 16:02
lory13 ha scritto:
Spero possa esserti d'aiuto. ;)
http://dsportmag.com/the-tech/quick-tes ... band-uego/
Questo mi è piaciuto, addirittura mettendola per ultima in fila rimane la più veloce, come dire che alla fine la posizione non conta e se ho letto bene l'afr indicato è sempre lo stesso. Il problema è trovare una 30-0310 a un prezzo non esagerato.
lory13
Auto: Ford ka
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda lory13 » 18/06/2017, 22:47
Io purtroppo già e tanto se ho acquistato l'innovate lc2 :lol: :lol:
giuino
Amministratore
Auto: Vw Typ1 EFI / MX5 ITB
Messaggioda giuino » 19/06/2017, 14:55
avendo installato un bel pò di sonde, di molte marche e varietà, do il mio piccolo contributo:
Innovate LC1 4.2
velocissima ma estremamente delicata (su mx5 NON funziona...)
Innovate LC2 4.9
Velocissima ma come già detto va ricalibrata spesso
PLX SM-AFR
Veloce ad andare online, ma uscita molto pesata, quindi non becchi i transienti sul singolo ciclo (cosa che le innovate fanno)
AEM UEGO Xseries
Scalda in pochissimo pur richiedendo 3,5 ampere MAX; risposta un pelo più veloce della PLX, ma tutto sommato molto filtrata
Parere personale:
in fase di mappatura la Innovate LC2 è la migliore, in fase di "utilizzo" normale dell'auto la PLX o la AEM sono migliori, dato che l'uscita pesata "aiuta" la centralina con un segnale più stabile.
EDIT: nel TEST linkato più su parlano di LC2 lenta, ma scrivono anche che è filtrata ad 1/8 di secondo, impostazione che si configura dal software. in tutti i miei test ho sempre usato le Innovate alla max velocità, che (a memoria) è di 1/50 di secondo.
Le altre non sono configurabili
puntoclassic
Messaggioda puntoclassic » 20/06/2017, 19:00
Visto che avete scritto tante sonde, ne cito un altra, nuova come modello, la innovate mtx-l plus, io ce l'ho a casa ancora da montare, qualcuno l'ha provata?
giuino
Amministratore
Messaggioda giuino » 20/06/2017, 21:40
puntoclassic ha scritto:Visto che avete scritto tante sonde, ne cito un altra, nuova come modello, la innovate mtx-l plus, io ce l'ho a casa ancora da montare, qualcuno l'ha provata?
uguale alla LC2
i vari marchi cambiano tra loro (in prestazioni e funzionalità), ma mantengono le stesse spec tra i loro sistemi ;)
Messaggioda Tony Evo » 20/06/2017, 22:20
peppe,che intendi per uscita "pesata"?
che il segnale 0-5v è leggermente addolcito?
