Scheda Driver sequenziale per ms2
Messaggioda masterx81 » 31/05/2011, 21:24
Ciao a tutti...
A breve rilascero' una schedina da utilizzare per semplificare la conversione a sequenziale con cpu ms2.
Si installa al posto di U4 ed integrera' 2 driver ir4427 in formato SMD per pilotare sia i 2 mosfet onboard, sia 2 mosfet aggiuntivi (magari messi sulla pcb al posto dei transistor utilizzati per il flyback) identici a quelli montati sulla piastra v3. Così si rende molto piu' pulita l'installazione del sequenziale fasato.
La schedina si saldera' (o sara' messa su zoccolo) al posto di U4, cosi' che tutto sia il piu' pulito possibile. Come gestione del flyback si possono usare 2 diodi tipo gli FR302 della piastra madre v3 che scaricano sulla gestione originale.
In futuro porto' anche fare una scedina simile per pilotare anche gli iniettori a bassa impedenza (simile a quella di jbperf), ma che si piatera' sempre al posto di U4.
Questa si va ad aggiungere alla schedina per decodifica VR basata su max 9926 ed al circuito per EGT basato su AD597 per semplificare l'installazione della megasquirt e poter sfruttare appieno tutte le potenzialita' di questa centralina.
Appena ho un po di foto del prodotto finito le pubblico...
Stay tuned!
Re: Scheda Driver sequenziale per ms2
Messaggioda Flycat » 31/05/2011, 22:44
Un occasione imperdibile!
Messaggioda masterx81 » 31/05/2011, 23:52
Mhuauaua, ormai mi sono preso bene con questi schedini add-on. Gia' che li faccio per una ms, li faccio per bene :)
Messaggioda masterx81 » 03/06/2011, 10:13
Ieri sera ho finito la PCB e stampato i master, nel week spero di fare i primi prototipi. Intanto mi sono arrivati i driver che pensavo di usare:
TC4427, package soic 8
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 21422d.pdf
Purtroppo come tensione massima sono solo da 22v, ma ho previsto sulla schedina uno zener da 22v per evitare sorprese. Cmq l'impianto dell'auto non dovrebbe mai oltrepassare i 14v...
Sono difficili da trovare drivers doppi con tensioni elevate (l'ixdi della megasquirt è uno dei pochi, e non l'ho trovato da nessun fornitore.
Lo schedino monta 2 di questi, uno sostituisce ixdi originale (ricordo che l'ixdi è invertente, invece a noi serve non invertente), mentre l'altro canale si raggiunge con 2 fili di ingresso e 2 di uscita verso i mosfet.
L'installazione sequenziale dovrebbe rimanere estremamente pulita...
Neofox
Auto: Tigra 1.4 x14 + BMW 320 iS E30
ECU: MS2 V3.57
Messaggioda Neofox » 26/07/2011, 20:14
Ti volevo chiedere a che punto sei con i schedini della modifica in sequenziale. Fammi sapere eventualmente per averlo.
Pasquale
Messaggioda masterx81 » 26/07/2011, 20:15
Li ho finiti, ma purtroppo sono talmente incasinato che non ho ancora avuto tempo di testarli...
Messaggioda masterx81 » 02/12/2011, 10:03
Questa è la foto di una centralina con il mio sistema per il sequenziale:
Rispetto al sistema ms3 c'e' il vantaggio della presenza di prefinali tra cpu e fet e la facile reperibilita' dei fet di ricambio... I fet sono dei reperibilissimi ed economici irfz34n (identici a quelli onboard, ma in package non isolato).
I vantaggi dell'usare i driver tipo ms3x è che i vnd sono piltoati in logica direttamente dalla cpu, hanno un current limiting di 5a, uno shutdown termico.
Direi che a conti fatti i due sistemi piu' o meno si equivalgono, questione di preferenze.
Messaggioda Flycat » 02/12/2011, 10:32
Grande Enrico! Ricordo male io o con il tuo sistema si possono usare anche iniettori low-z?
Messaggioda masterx81 » 02/12/2011, 10:38
Nono, con il sequenziale l'unica soluzione è usare i chip tipo quelli jbperf (LM1949), pero' mi costerebbe poco fare una schedina simile a quella attuale con integrati i chip per fare anche il low-z...
Messaggioda Flycat » 02/12/2011, 10:41
masterx81 ha scritto:Nono, con il sequenziale l'unica soluzione è usare i chip tipo quelli jbperf (LM1949), pero' mi costerebbe poco fare una schedina simile a quella attuale con integrati i chip per fare anche il low-z...
Interessante :)
